TPS54678 具有集成 FET 的 2.95V 至 6V 输出 2MHz 同步降压开关
数据:
TPS54678是一款具有两个集成型MOSFET的全特性6V,6A,同步降压电流模式转换器。
TPS54678通过集成MOSFET,执行电流模式控制来减少外部组件数量,通过启用高达2MHz的的开关频率来减小电感器尺寸,并借助一个小型的3mm x 3mm耐热增强型四方扁平无引线(QFN)封装来大大降低IC封装尺寸,从而实现小型设计。
TPS54678在温度范围内为多种负载提供带有精度±1%电压基准(V <子> REF )的精准调节。
通过集成的12mΩMOSFET,效率被大大提升。通过使用使能引脚,通过禁用此器件,关断电源电流被减少。
输出电压启动斜坡由软启动引脚控制,该引脚还可被配置用来控制排序或者跟踪。使用预偏置电压可实现单片启动。借助于一个使能引脚上的电阻分压器,可设定阀值,从而增加欠压闭锁。一个开漏电源正常信号表示输出处于其标称电压的93%至105%之内。
逐周期电流限制,断续过流保护和热关断在过流情况下保护器件不受损坏。
特性
  • 两个用于生成高效6A持续输出电流的12mΩ(典型值)金属氧化物半导体场效应应晶体管(MOSFET)
  • 200kHz至2MHz开关频率
  • 温度范围内(-40°C至150°C)0.6V±1%电压基准
  • 同步至外部时钟
  • 启动带有预偏置电压
  • 电源正常输出
  • 可调慢启动和排序
  • 逐周期电流限制和断续电流保护
  • 可调输入电压欠压闭锁(UVLO)
  • 耐热增强型16引脚3mm x 3mm四方扁平无引线封装(QFN)(RTE)
  • < /ul>
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS54678 TPS54218 TPS54318 TPS54478
2.95     2.95     2.95     2.95
6     6     6     6
0.6     0.8     0.8     0.6
4.5     4.5     4.5     4.5
6     2     3     4
1     1     1     1
200     200     200     200
2000     2000     2000     2000
0.25     0.35     0.35     0.035
Enable
Frequency Synchronization
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
Tracking
UVLO Adjustable
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
UVLO Adjustable
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
UVLO Adjustable
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Tracking
UVLO Adjustable
Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode
98     98     98     98
-40 to 150
to
-40 to 150     -40 to 150     -40 to 150
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
WQFN     WQFN     WQFN     WQFN
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS54678 相关库存
相关阅读
