TPS65251-1 三个带集成 FET、4.5V 至 18V 输入、高电流、同步降压的降压开关
数据:
TPS65251-x特有3个宽输入范围的同步高效率降压转换器。这款转换器设计用于简化其应用,同时使得设计
这款转换器可在5V,9V,12V或15V系统下工作,并且集成有功率晶体管。可使用外部电阻分压器将输出电压设置为0.8V与输入电源值的关系调节软启动时间;电流限制(RLIMx)引脚,使设计人员能够通过选择外部电阻来调节电流限制并优化电感的选择。这款转换器具有电流模式控制,可简化RC补偿。
< p>转换器的开关频率可根据需要选择通过ROSC引脚所连接的外部电阻来设置,或者与SYNC引脚所连接的外部时钟同步。开关稳压器设计为在300kHz至2.2MHz频率变围开关1与降压开关2和3之间180°异相运行p> TPS65251-x特有监控电路,用于监视每个转换器输出。完成排序后会将PGOOD引脚置为有效,并报告所有PG信号,期间耗时为一段可选的复位结束时间.PGOOD信号的极性为高电平有效。
所有转换器均特有一个自动低功耗脉冲PFM跳跃模式,此模式提升了轻负载和待机运行期间的效率,而与此同时又保证一个极低的输出纹波,从而在低输出电压上实现一个低于2%的值。
特性
  • 宽输入电源电压范围(4.5V至18V)
  • 输出范围为0.8V至V IN - 1V
  • 持续负载电流:3A(降压开关1),
    2A(降压开关2和3)
  • 最大电流:3.5A(降压开关1),
    2.5A(降压开关2和3)
  • 可调开关频率为
    300kHz至2.2MHz(由外部电阻设置)
  • 专用于每个降压开关的使能引脚
  • 用于振荡器的外部同步引脚
  • 可调电流限制(由外部电阻设置)
  • 软启动引脚
  • 具有简单补偿电路的电流模式控制
  • 电源正常
  • 自动脉频调制(PFM)/脉宽调制( PWM)操作
  • 超薄四方扁平无引线(VQFN)封装,40引脚6mm×6mm RHA
应用
  • 机顶盒
  • 蓝光DVD
  • DVR
  • 数字电视(DTV)
  • 汽车音频/视频
  • 监控摄像机
所有商标ar e各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS65251-1 TPS65251 TPS65251-2 TPS65251-3 TPS65261 TPS65261-1 TPS65262-1 TPS65263
4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     1.3     4.5
17     18     17     17     18     18     18     18
0.8     0.8     0.8     0.8     0.6     0.6     0.6     0.6
17     17     17     17         17     17
3     3     3     3     3     3     3     3
3     3     3     3     3     3     5     3
300     300     300     300     250     250     540     550
2200     2200     2200     2200     2000     2000     670     650
1     20     1     1     0.6     0.6     0.79     0.74
Adjustable Current Limit
Enable
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
Phase Interleaving
Power Good
Synchronous Rectification
UVLO Adjustable
Enable
Phase Interleaving
Power Good
UVLO Adjustable
Enable
Phase Interleaving
Power Good
UVLO Adjustable
Enable
Phase Interleaving
Power Good
UVLO Adjustable
Enable
Power Good
UVLO Adjustable
Enable
Power Good
UVLO Adjustable
Enable
Power Good
UVLO Adjustable
Dynamic Voltage Scaling
Enable
Power Good
UVLO Adjustable
Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode
90     100     90     90     95     95     100     100
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
VQFN     VQFN     VQFN     VQFN     VQFN     VQFN     VQFN     VQFN
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS65251-1 相关库存
相关阅读
