TLV62150x器件是一款简单易用的同步降压DC-DC转换器,针对高功率密度的应用进行了优化。该器件的开关频率典型值高达2.5MHz,允许使用小型电感器,通过利用DCS-Control™拓扑提供快速瞬态响应并实现高输出电压精度。
此器件具有4V至17V宽运行输入电压范围,非常适用于由锂离子或其它电池以及12V中间电源轨供电的系统。其输出电压为0.9V至5V,支持高达1A的持续输出电流(使用100%占空比模式)。
< p>输出电压启动斜坡由软启动引脚控制,从而允许作为独立电源或者在跟踪配置下的运行。通过配置使能和开漏电源正常引脚也有可能实现电源排序。在节能模式下,器件可根据输入电压(VIN)生成约19μA的静态电流。负载较小时可自动且无缝进入节能模式,同时该模式可保持整个负载范围内的高效率。在关断模式下,此器件会关闭且关断期间的流耗少于2μA。
该器件采用3mm×3mm(RGT)16引脚超薄型四方扁平无引线(VQFN)封装。< /p>
所有商标均为其各自所有者的财产。
| Vin (Min) (V) |
| Vin (Max) (V) |
| Vout (Min) (V) |
| Vout (Max) (V) |
| Iout (Max) (A) |
| Regulated Outputs (#) |
| Switching Frequency (Min) (kHz) |
| Switching Frequency (Max) (kHz) |
| Iq (Typ) (mA) |
| Features |
| Control Mode |
| Duty Cycle (Max) (%) |
| Operating Temperature Range (C) |
| Rating |
| Package Group |
| TLV62150 | TLV62130 | TLV62150A |
| 4 | 3 | 4 |
| 17 | 17 | 17 |
| 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| 5.25 | 5.25 | 5.25 |
| 1 | 3 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1250 | 1250 | 1250 |
| 2500 | 2500 | 2500 |
| 0.019 | 0.019 | 0.019 |
| Enable Light Load Efficiency Output Discharge Power Good Tracking Voltage Margining | Enable Light Load Efficiency Output Discharge Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification Tracking Voltage Margining | Enable Light Load Efficiency Output Discharge Power Good Synchronous Rectification Tracking Voltage Margining |
| Constant on-time (COT) DCS-Control | Constant on-time (COT) DCS-Control | Constant on-time (COT) DCS-Control |
| 100 | 100 | 100 |
| -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| Catalog | Catalog | Catalog |
| VQFN | VQFN | VQFN |
