TPS54295 4.5V 至18V 输入、双路 2A 输出同步降压转换器
数据:
TPS54295是一款双路自适应导通时间D-CAP2模式同步降压转换器.TPS54295有助于系统设计人员通过具备成本效益,所用组件较少并且待机电流较低的解决方案完成各种终端设备的电源总线调节器集.TPS54295的主控制回路采用D-CAP2模式控制,无需外部补偿元件即可实现快速瞬态响应。适用接通时间控制可在更高负载状态下的脉宽调制(PWM)模式与轻负载下的Eco模式工作之间实现无缝转换.Eco-mode使用TPS54295能够在轻载状况下保持高效率.TPS54295既能够适应诸如高分子有机半导体固体电容(POSCAP)或高分子聚合物电容(SP-CAP)的低等效串联电阻(ESR)输出电容,也能够适应超低等效串联电阻(ESR)的陶瓷电容。该器件在输入电压介于4.5V至18V范围内时实现便捷高效的运行。
TPS54295采用4.4mm×5mm 16引脚HTSSOP(PWP)封装以及4mm x 4mm 1 6引脚VQFN(RSA)封装,设计为在-40°C至85°C的环境温度范围内运行。
特性
  • D-CAP2控制模式
    • 快速瞬态响应
    • 环路补偿无需外部部件< /li>
    • 与陶瓷输出电容兼容
  • 宽输入电压范围:4.5V至18V
  • 输出电压范围:0.76V至7V
  • 高效集成场效应应晶体管(FET)针对低占空比进行了优化应用
    • 150mΩ(高侧)和100mΩ(低侧)
    < /li>
  • 高初始基准精度
  • 低侧r DS(ON)无损耗电流感测
  • 可调节软启动
  • 非灌电流预偏置软启动
  • 700kHz开关频率
  • 逐周期过流限制控制
  • 过流限制(OCL),过压保护(OVP),欠压保护(UVP),欠压锁定(UVLO)和热关断(TSD)保护
  • 集成升压P沟道金属氧化物半导体(PMOS)开关的自适用栅极驱动
  • 凭借温漂为4000ppm /℃的热补偿r DS(ON),OCP恒定不变
  • 16引脚散热薄型小外形尺寸(HTSSOP)封装,16引超薄四方扁平无引线封装(VQFN)
  • 自动跳跃Eco-mode模式,以在轻负载时实现高效率
应用范围
< ul>
  • 低功耗系统中的负载点调节,广泛适用于各种应用
    • 数字电视电源
    • 网络家庭终端设备
    • 数字机顶盒(STB)
    • DVD播放器和录像机
    • 游戏控制台及其他设备
  • 所有商标均为其各自所有者的财产。
    参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
    Vin (Min) (V)
    Vin (Max) (V)
    Vout (Min) (V)
    Vout (Max) (V)
    Iout (Max) (A)
    Regulated Outputs (#)
    Switching Frequency (Min) (kHz)
    Switching Frequency (Max) (kHz)
    Iq (Typ) (mA)
    Features
    Control Mode
    Duty Cycle (Max) (%)
    Operating Temperature Range (C)
    Rating
    Package Group
    TPS54295 TPS54294 TPS542941 TPS542951 TPS54394 TPS54395 TPS54494 TPS54495
    4.5     4.5     4.5     4.5     4.8     4.5     4.5     4.5
    18     18     18     18     18     18     18     18
    0.76     0.76     0.76     0.76     0.76     0.76     0.76     0.75
    7     7     7     7     7     7     7     7
    2     2     2     2     3     3     4     4
    2     2     2     2     2     2     2     2
    700     700     700     700     700     700     700     700
    1.3     1.3     1.3     1.3     1.2     1.2     1.2     1.2
    Enable
    Light Load Efficiency
    Synchronous Rectification
    Enable
    Power Good
    Enable
    Power Good
    Enable
    Enable
    Phase Interleaving
    Enable
    Enable
    Power Good
    Enable
    D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2
    85     85     85     85     85     85     85     85
    -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
    Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
    HTSSOP
    QFN
    HTSSOP
    QFN
    HTSSOP
    QFN
    HTSSOP
    QFN
    HTSSOP
    QFN
    HTSSOP
    QFN
    HTSSOP
    QFN
    HTSSOP
    QFN
    技术文档
    数据手册(1)
    元器件购买 TPS54295 相关库存
    相关阅读
