数据: TPS6206x 3-MHz, 1.6-A, Step Down Converter in 2-mm × 2-mm WSON Package 数据表
TPS6206x是一系列高效同步降压DC-DC转换器。它们提供高达1.6 A的输出电流。
该器件的输入电压范围为2.7 V至6 V,非常适合单节锂离子电池的电源转换。 V或3.3V系统电源轨。 TPS6206x以3 MHz固定频率工作,并在轻负载电流下进入省电模式,以在整个负载电流范围内保持高效率。省电模式针对低输出电压纹波进行了优化。对于低噪声应用,可以通过将MODE引脚拉高来强制器件进入固定频率PWM模式。
在关断模式下,电流消耗降至1μA以下,内部电路放电TPS6206x系列针对小型1-μH电感和小型10μF输出电容进行了优化,可实现最小的解决方案尺寸和高稳压性能。
TPS6206x在-40°C至85°C的自由空气温度下运行。该器件采用小型2 mm×2 mm×0.75 mm 8引脚WSON PowerPAD集成电路封装。
所有其他商标均为其各自所有者的财产
| Vin (Min) (V) |
| Vin (Max) (V) |
| Vout (Min) (V) |
| Vout (Max) (V) |
| Iout (Max) (A) |
| Regulated Outputs (#) |
| Switching Frequency (Min) (kHz) |
| Switching Frequency (Max) (kHz) |
| Iq (Typ) (mA) |
| Features |
| Control Mode |
| Duty Cycle (Max) (%) |
| Operating Temperature Range (C) |
| Rating |
| Package Group |
| TPS62061 |
| 2.7 |
| 6 |
| 1.8 |
| 1.8 |
| 1.6 |
| 1 |
| 2600 |
| 3400 |
| 0.018 |
| Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Light Load Efficiency Output Discharge Spread Spectrum Synchronous Rectification |
| Voltage Mode |
| 100 |
| -40 to 85 |
| Catalog |
| WSON |
