LM25088-Q1 42V 宽输入电压非同步降压控制器
数据:
LM25088高压非同步降压控制器具有所有必要的功能,可使用最少的外部元件实现高效的高压降压转换器。 LM25088可配置为在4.5 V至42 V的超宽输入电压范围内工作。这款易于使用的控制器包括一个电平转换栅极驱动器,能够控制外部N沟道降压开关。该控制方法基于利用仿真电流斜坡的峰值电流模式控制。仿真控制斜坡的使用降低了脉冲宽度调制电路的噪声灵敏度,允许可靠地控制高输入电压/低输出电压应用中所需的非常小的占空比。 LM25088的开关频率可在50 kHz至1 MHz范围内编程。
LM25088有两种版本:LM25088-1提供+ /?? 5%频率抖动功能,可降低传导和辐射EMI LM25088-2提供多功能重启定时器,用于过载保护。其他功能包括低压差偏置稳压器,控制关断和待机模式的三电平使能输入,软启动和振荡器同步功能。该器件采用耐热增强型HTSSOP-16引脚封装。
特性
  • LM25088Q是一种汽车级产品,符合AEC-Q100 1级标准(?? 40°C至
    + 125 °C工作结温度
  • 仿真电流模式控制
  • 驱动外部高侧N沟道MOSFET
  • 超宽输入电压范围4.5V至42V
  • 低I Q 关断和待机模式
  • 高占空比功能降低压降
    电压
  • 扩频EMI降低(LM25088-1)
  • 用于过载保护的打嗝定时器(LM25088-2)
  • 可调节输出电压1.205 V,1.5%
    反馈参考准确度
  • 宽带误差放大器
  • 单电阻振荡器频率设置
  • 振荡器同步功能
  • 可编程软启动
  • 高压,低压差偏置稳压器
  • 热关断保护
  • 封装:HTSSOP 16针
参数 与其它产品相比 降压控制器 (外部开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Number of Phases
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
Control Mode
LM25088-Q1 LM25088 LM5088 LM5088-Q1 LM5116
4.5     4.5     4.5     4.5     6
42     42     75     75     100
1.205     1.205     1.205     1.205     1.215
40     40     70     70     80
10     10     10     10     20
1     1     1     1     1
1     1     1     1     1
50     50     50     50     50
1000     1000     1000     1000     1000
3.2     3.2     3.8     3.8     4.6
Enable
Frequency Synchronization
Enable
Adjustable Current Limit
Enable
Spread Spectrum
Enable
Enable
Light Load Efficiency
Synchronous Rectification
UVLO Adjustable
95     95     100     100     98
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 150
Automotive     Catalog     Catalog     Automotive     Catalog
HTSSOP     HTSSOP     HTSSOP     HTSSOP     HTSSOP
Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM25088-Q1 相关库存
相关阅读
