LM27342-Q1 2A - 具有频率同步的宽输入范围降压稳压器
数据:
LM2734x和LM2734x-Q1稳压器是单芯片,高频,PWM降压型DC-DC转换器,采用10引脚WSON和10引脚MSOP封装-PowerPAD包。它们包含所有有源功能,可在尽可能小的PCB面积内提供快速瞬态响应和精确调节的本地DC-DC转换。
使用最少的外部元件,LM2734x和LM2734x-Q1易于实现使用。通过内部150mΩNMOS开关分别驱动1.5 A或2A负载的能力可实现最佳功率密度。世界一流的控制电路允许导通时间低至65 ns,从而支持极高的频率转换。开关频率在内部设置为2 MHz,可在1至2.35 MHz范围内同步,从而允许使用极小的表面贴装电感器和芯片电容器。即使工作频率非常高,也很容易实现高达90%的效率。包括外部关断,具有70 nA的超低关断电流。 LM2734x和LM2734x-Q1采用峰值电流模式控制和内部补偿,可在各种工作条件下提供高性能调节。其他功能包括内部软启动电路,以减少浪涌电流,逐脉冲电流限制,热关断和输出过压保护。
特性
  • 节省空间的3 mm×3 mm 10针WSON和MSOP-PowerPAD封装
  • 宽输入电压范围:3 V至20 V
  • 宽输出电压范围:1 V至18 V
  • LM27341提供1.5 A最大输出电流
  • LM27342提供2-A最大输出电流
  • 高开关频率:2 MHz
  • 频率同步:
    1 MHz< f SW < 2.35 MHz
  • 具有内部自举电源的150mΩNMOS开关
  • 70-nA关断电流
  • 内部电压基准精度为1%
  • 峰值电流模式,PWM操作
  • 热关断
  • LM27341-Q1和LM27342-Q1符合AEC-Q100 1级汽车级流程制造
  • < /ul>
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
LM27342-Q1 LM27341 LM27341-Q1 LM27342 LM2738
3     3     3     3     3
20     20     20     20     20
1     1     1     1     0.8
18     18     18     18     18
2     1.5     1.5     2     1.5
1     1     1     1     1
1750     1750     1750     1750     550
2300     2300     2300     2300     1600
2.4     2.4     2.4     2.4     1.9
Light Load Efficiency     Enable
Enable
Enable
Enable
Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode
93     93     93     93     95
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Automotive     Catalog     Automotive     Catalog     Catalog
MSOP-PowerPAD     MSOP-PowerPAD
WSON
WSON
MSOP-PowerPAD
WSON
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM27342-Q1 相关库存
相关阅读
