TPS51220 固定频率 99% 占空比峰值电流模式笔记本系统功率控制器
数据:
TPS51220是一款双通道降压稳压控制器,带有2个LDO。它针对5 V /3.3 V系统控制器进行了优化,使设计人员能够经济高效地完成2芯到4芯笔记本系统电源。 TPS51220支持高效率,快速瞬态响应和99%占空比工作。它支持4.5 V至28 V的电源输入电压和1 V至12 V的输出电压。根据应用,可以选择两种控制方案。峰值电流模式支持稳定运行,具有较低的ESR电容和输出精度。 D-CAP模式支持快速瞬态响应。高占空比(99%)和宽输入/输出电压范围支持小型移动PC和各种其他应用的灵活设计。固定频率可通过电阻从200 kHz调整到1 MHz,每个通道的相位相差180°。 TPS51220还可以与外部时钟同步,并且可以通过其占空比来调整交错比率。 TPS51220采用32引脚5x5 QFN封装,额定温度范围为-40°C至85°C。
特性
  • 输入电压范围:4.5 V至28 V
  • 输出电压范围:1 V至12 V
  • 可选轻载操作(连续/自动跳过/音频外跳过)
  • 可编程下垂补偿
  • 电压伺服可调软启动
  • 200 kHz至1 MHz固定频率PWM
  • 可选电流/D-CAP模式架构
  • 通道间180°相移
  • 电阻器或电感器DCR电流感应
  • 每个通道的Powergood输出
  • OCL /OVP /UVP /UVLO保护(OVP禁用选项)
  • 热关断(非锁存)
  • 输出放电功能(禁用选项)
  • 集成自举式MOSFET开关
  • QFN-32(RHB)
  • 应用
    • 笔记本电脑系统和I /O总线
    • 液晶电视,MFP中的负载点
参数 与其它产品相比 降压控制器 (外部开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Number of Phases
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
Control Mode
TPS51220 TPS51120 TPS51123 TPS51124 TPS51125A TPS51220A
4.5     4.5     5.5     3     5.5     4.5
28     28     28     28     28     32
1     1     2     0.76     2     1
12     5.5     5.5     5.5     5.5     12
20     20     20     15     20     20
2     2     2     2     2     2
1     1     1     1     1     1
200     180     200     240     300     200
1000     500     460     420     460     1000
1.3     0.75     0.55     0.35     0.55     1.3
Enable
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
Phase Interleaving
Power Good
Synchronous Rectification
Enable
Power Good
Enable
Power Good
Enable
Power Good
Enable
Power Good
Enable
Phase Interleaving
Power Good
99     88     93     88     93     99
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
VQFN     VQFN     VQFN     VQFN     VQFN     QFN
WQFN
Current Mode
D-CAP
Current Mode
D-CAP
D-CAP     D-CAP     D-CAP
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS51220 相关库存
相关阅读
