TPS62402 具有 1 线接口、采用 QFN 封装的双路 400mA 和 600mA、2.25MHz 降压转换器
数据:
TPS6240x系列器件是针对电池供电的便携式应用而优化的同步双路降压DC-DC转换器。这些器件提供两个独立的输出电压轨,由1节锂离子电池或3芯镍氢/镍电池供电。这些器件也适用于标准的3.3V或5V电压轨。
TPS62400的输入电压范围为2.5 V至6 V,非常适合为智能手机等便携式应用提供电源。 ,PDA和其他便携式设备。
使用EasyScale串行接口,可在运行期间修改输出电压。固定输出电压版本TPS62401,TPS62402,TPS62403和TPS62404支持单引脚控制的简单动态电压调节,适用于低功耗处理器。
TPS6240x工作在2.25 MHz固定开关频率并进入电源在轻负载电流下保存模式操作,以在整个负载电流范围内保持高效率。对于低噪声应用,可以通过将MODE /DATA引脚拉高来强制器件进入固定频率PWM模式。在关断模式下,典型的电流消耗降至1.2μA。这些器件允许使用小型电感器和电容器来实现小尺寸解决方案。
TPS62400采用10引脚无引脚封装(3 mm×3 mm VSON)
< /DIV>
特性
  • 高效率 - 高达95%
  • V IN 范围从2.5 V到6 V
  • 2.25-MHz固定频率操作
  • 输出电流400 mA和600 mA
  • 可调输出电压0.6V至V IN
  • 引脚可选输出电压支持简单的动态电压调节
  • EasyScale可选单引脚串行接口
  • 轻载电流下的省电模式
  • 180°异相操作
  • PWM模式下的输出电压精度±1%
  • 两个转换器的典型32-μA静态电流
  • 最低压差的100%占空比
  • 采用10针VSON(3 mm×3 mm)提供
  • 应用
    • Cell电话,智能手机
    • PDA,掌上电脑
    • OMAP和低功耗DSP电源
    • 便携式媒体播放器
    • 数字无线电
    • li>
    • 数码相机
所有其他商标均为其各自所有者的财产 < /p>
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS62402 TPS62400 TPS62401 TPS62403 TPS62404 TPS62410 TPS62420 TPS62421
2.5     2.5     2.5     2.5     2.5     2.5     2.5     2.5
6     6     6     6     6     6     6     6
1.2     0.6     1.1     1.1     1.2     0.6     0.6     1.2
1.8     6     1.575     1.575     1.9     6     6     1.8
0.4     0.4     0.4     0.4     0.4     0.8     0.6     0.6
2     2     2     2     2     2     2     2
2000     2000     2000     2000     2000     2000     2000     2000
2500     2500     2500     2500     2500     2500     2500     2500
0.032     0.032     0.032     0.032     0.032     0.032     0.032     0.032
Dynamic Voltage Scaling
Enable
Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode
Light Load Efficiency
Synchronous Rectification
Enable
Enable
Enable
Enable
Enable
Enable
Enable
Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode
100     100     100     100     100     100     100     100
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
VSON     VSON     VSON     VSON     VSON     VSON     VSON     VSON
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS62402 相关库存
相关阅读
