数据: 3MHz, 350mA Mini Step-Down DC-DC Conv for Ultra Low Profile Apps (ht < 0.55mm) 数据表
LM3679降压型DC-DC转换器经过优化,可为超低压电路供电单节锂离子电池和2.5V至5.5V的输入电压轨。它在整个输入电压范围内提供高达350mA的负载电流。 LM3679输出电压可配置为1.2V,1.5V或1.8V。
该设备为具有复杂电源管理系统的移动电话和类似便携式应用提供了卓越的功能和性能。 PWM低噪声和PFM低电流模式之间的自动智能切换提供了改进的系统控制。在PWM模式操作期间,器件以3 MHz(典型值)的固定频率工作。 PWM模式可驱动最大约80mA至350mA的负载。迟滞PFM模式通过在轻负载和待机操作期间将静态电流降至16μA(典型值)来延长电池寿命。内部同步整流提供高效率。在关断模式下(使能引脚拉低),器件关闭并将电池消耗降至0.01μA(典型值)。
LM3679采用无铅(无PB)5焊球微型SMD封装,高度0.6mm,超薄0.3mm高度UR包。使用UR封装以及特定的外部元件,可以获得小巧的解决方案尺寸,最大高度为0.55mm。 3 MHz(典型值)的开关频率允许使用微小的表面贴装元件。只需要三个外部表面贴装元件,一个电感器和两个陶瓷电容器。 。
| Vin (Min) (V) |
| Vin (Max) (V) |
| Vout (Min) (V) |
| Vout (Max) (V) |
| Iout (Max) (A) |
| Regulated Outputs (#) |
| Switching Frequency (Min) (kHz) |
| Switching Frequency (Max) (kHz) |
| Iq (Typ) (mA) |
| Features |
| Control Mode |
| Duty Cycle (Max) (%) |
| Operating Temperature Range (C) |
| Rating |
| Package Group |
| LM3679 |
| 2.5 |
| 5.5 |
| 1.8 |
| 1.8 |
| 0.35 |
| 1 |
| 2500 |
| 3500 |
| 0.016 |
| Enable Light Load Efficiency Synchronous Rectification |
| Voltage Mode |
| 100 |
| -30 to 85 |
| Catalog |
| DSBGA |
