LM3686 具有集成后置线性稳压器系统和低噪声线性稳压器的降压 DC-DC 转换器
数据:
LM3686是一款降压型DC-DC转换器,具有极低压差线性稳压器和低噪声线性稳压器,针对超低功耗进行了优化电压电路。它提供三个输出,在2.7 V至5.5 V的输入电压范围内,组合负载电流高达900 mA。
该器件为许多应用提供卓越的功能和性能。 PWM低噪声和PFM低电流模式之间的自动智能切换提供了改进的系统控制。在全功率运行期间,固定频率为3 MHz(典型值)的PWM模式可驱动最大约70 mA至600 mA的负载。迟滞PFM模式通过在轻负载和系统待机时将静态电流降至28μA(典型值)来延长电池寿命。内部同步整流提供高效率。
对于所有可用封装,请参见数据手册末尾的可订购附录。
所有商标均为其各自所有者的财产。
三个使能(EN_x)引脚允许单独操作DC-DC,调节后线性稳压器或线性稳压器。如果在调节后线性稳压器启动期间未启用DC-DC,则并联小通晶体管从V BATT 提供最大50 mA的线性稳压器。在两个使能一起升高的组合操作中,小通晶体管被去激活,大通晶体管提供350mA输出电流。在关断模式下(EN_x引脚拉低),器件关闭并将电池消耗降至2.5μA(典型值)。
LM3686采用12引脚DSBGA封装。 3 MHz(典型值)的高开关频率允许使用一些微小的表面贴装元件。只需要六个外部表面贴装元件,一个电感器和五个陶瓷电容器即可建立15.66 mm 2 总解决方案尺寸。
特性
  • DC-DC稳压器
    • V OUT_DCDC = 1.2 V至2.5 V
    • 600-mA最大I LOAD
    • 3-MHz典型PWM固定开关频率
    • 自动PFM /PWM模式切换
    • 内部同步整流
    • 内部软启动
  • 双轨线性稳压器:LILO
    • 负载瞬变<典型的50-mV峰值
    • 线路瞬变< 1 mV峰典型
    • V OUT_LILO = 0.7 V至2 V
    • 70-μA典型I Q 和300- mA最大I LOAD
  • 线性稳压器:LDO
    • 负载瞬变<典型的80-mV峰值
    • 线路瞬态< 1 mV峰典型
    • V OUT_LDO = 1.5 V至3.3 V
    • 50-μA典型I Q 和350- mA最大值I LOAD
  • 组合全局特征
    • V BATT ≥最大值(V OUT_LILO + 1.5 V,2.7 V)
    • 使用单节锂离子电池或3节NiMH /NiCd电池供电
    • 100-μAI Q 和900-mA最大I LOAD
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
LM3686
2.7
5.5
0.7
3
0.9
1
2550
2550
0.07
Enable
Light Load Efficiency
Synchronous Rectification
Voltage Mode
100
-30 to 85
Catalog
DSBGA
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM3686 相关库存
相关阅读
