TPS40041 具有使能端的 2.25V 至 5.5V 输入的 8 引脚 DC/DC 控制器
数据:
TPS40040和TPS40041 DC-DC控制器设计用于2.25 V至5.5 V输入源。为了减少外部组件的数量,内部修复了几个操作参数;即频率,软启动时间和短路保护(SCP)级别。例如,TPS40040 /1的工作频率分别为300 kHz /600 kHz。
可以通过在COMP引脚和电路接地之间增加一个外部电阻来选择三个短路阈值电平中的一个。 。在上电期间,在内部软启动命令输出电压上升之前,TPS40040 /1进入校准周期,测量COMP引脚的电流,并选择内部SCP阈值电压。在1.6 ms校准时间结束时,允许输出电压上升4 ms软启动。在工作期间,将选定的SCP阈值电压与其导通时间内的MOSFET上电压降进行比较,以确定是否存在过载情况。
TPS40040 /1的封装是独一无二的。 PowerPAD ??用作电气接地连接以及热连接。
特性
  • 2.25 V至5.5 V输入
  • 输出电压0.6 V至VIN的90%
  • 用于N沟道FET的高侧驱动
  • 支持预偏置输出
  • 自适应反交叉传导门驱动器
  • 1%,0.6- V参考
  • 两个固定开关频率版本,TPS40040(300 kHz)和TPS40041(600 kHz)
  • 三个可选的短路保护电平,分别为105 mV,180 mV和310 mV
  • 打嗝故障重新启动
  • 电压模式控制
  • 低电平有效启用
  • 145°C时的热关断保护
  • 应用
    • 负载点
    • 电信
    • 8针,3 mm×3 mm SON,接地连接散热垫直流到直流模块
    • 机顶盒
PowerPAD是德州仪器公司的商标。
Predictive Gate Drive是德州仪器的商标。
参数 与其它产品相比 降压控制器 (外部开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Number of Phases
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
Control Mode
TPS40041 TPS40040
2.25     2.25
5.5     5.5
0.6     0.6
4.84     4.95
15     15
1     1
1     1
600     300
600     300
2     2
Enable
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
Enable
Pre-Bias Start-Up
95     95
-40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog
SON     SON
Voltage Mode     Voltage Mode
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS40041 相关库存
相关阅读
