LM2852 2A 500/1500kHz 同步 SIMPLE SWITCHER® 降压稳压器
数据:
LM2852Simple Switcher同步降压稳压器是一款高频降压开关稳压器,能够驱动高达2A的负载,并且拥有出色的线路和负载调节性能.LM2852的输入电压范围为2.85V至
5.5V,输出电压可由厂家编程设定,设定范围为0.8V至3.3V(以100mV为单位增量).LM2852有两种开关频率可供选择,即-500kHz(LM2852Y)或1.5MHz(LM2852X)。该器件还具有内部III型补偿,可提供一套低组件数的解决方案.LM2852采用带外露焊盘的HTSSOP-14封装,提升了自身的散热性能。
特性
  • 输入电压范围为2.85V至5.5V
  • 厂家EEPROM设定的输出电压范围为0.8V至3.3 V(以100mV为单位增量)
  • 电压模式控制
  • 内部III型补偿
  • 开关频率:500kHz或1.5MHz
  • 待机电流低至10μA
  • 内部60mΩMOSFET开关
  • 标准电压选项:0.8 /1 /1.2 /1.5 /1.8 /2.5 /3.3V
应用
  • 低电压负载点稳压
  • 面向现场可编程门阵列(FPGA)/数字信号处理器(DSP)/特定用途集成电路(ASIC)内核电源的本地解决方案
  • 宽带联网和通信基础设施
  • 便携式计算
  • < /p>
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
LM2852
2.85
5.5
0.8
3.3
2
1
500
1500
0.85
Enable
Synchronous Rectification
Tracking
Voltage Mode
100
-40 to 125
Catalog
HTSSOP
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM2852 相关库存
相关阅读
