TPS40075 具有电压前馈的宽输入同步降压控制器
数据:
TPS40075是一款中压,宽输入(4.5V至28V),同步,降压控制器,为各种设计提供设计灵活性用户可编程功能,包括;软启动,UVLO,工作频率,电压前馈和高端FET检测短路保护。
TPS40075使用第二代预测栅极驱动来驱动外部N沟道MOSFET,以最大限度地降低低侧FET的体二极管中的导通并最大限度地提高效率。通过不允许低侧FET导通直到闭环软启动所指令的电压大于预偏置电压来支持预偏置输出。电压前馈可对输入瞬态提供良好响应,并在宽输入电压工作范围内提供恒定的PWM增益,以简化补偿要求。可编程短路保护提供故障电流限制和打嗝恢复,以通过短路输出将功耗降至最低。采用20引脚QFN封装,具有良好的散热性能和紧凑的占位面积。
特性
  • 超过4.5 V至28 V输入范围的操作
  • 固定频率电压模式控制器
  • 用于远程输出感应的集成单位增益放大器
  • 用于提高效率的预测Gate Drive™第二代
  • <1%内部700 mV参考
  • 输入电压前馈控制
  • 兼容预偏置输出
  • 高端和同步N沟道MOSFET的内部栅极驱动输出
  • 开关频率可编程为1 MHz
  • 20引脚QFN封装
  • 热关断保护
  • 软件设计工具和EVM可用
  • 应用
    • 电源模块< /li>
    • 网络/电信
    • 工业
    • 服务器
Predictive Gate Drive是德州仪器的商标。
参数 与其它产品相比 降压控制器 (外部开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Number of Phases
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
Control Mode
TPS40075 TPS40077
4.5     4.5
28     28
0.7     0.7
23     23
20     20
1     1
1     1
100     300
1000     1000
1.5     1.5
Enable
Frequency Synchronization
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Remote Sense
Synchronous Rectification
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
84     84
-40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog
VQFN     HTSSOP
Voltage Mode     Voltage Mode
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS40075 相关库存
相关阅读
