TPS62303 采用 QFN 或芯片级封装的 1.8V 500mA 输出的 3MHz 步降转换器
数据:
TPS623xx器件是一款高频同步降压DC-DC转换器,专为电池供电的便携式应用而优化。 TPS623xx专为低功耗应用而设计,可支持高达500 mA的负载电流,并允许使用纤巧,低成本的芯片电感器和电容器。
该器件非常适用于移动电话和类似的便携式应用通过单节锂离子电池或3节NiMH /NiCd电池。该器件的输出电压范围为5.4 V至0.6 V,支持低压TMS320 DSP系列,智能手机,PDA,笔记本电脑和掌上电脑中的处理器。
TPS62300运行在3 MHz固定开关频率下,在轻负载电流下进入省电模式,以在整个负载电流范围内保持高效率。对于低噪声应用,可以通过将MODE /SYNC引脚拉高来强制器件进入固定频率PWM模式。该器件还可以与3 MHz范围内的外部时钟信号同步。在关断模式下,电流消耗降至1μA以下。
TPS623xx采用10引脚无引线封装(3×3 mm QFN)和8引脚芯片级封装(CSP)。
特性
  • 3 MHz操作时效率高达93%
  • V 时输出电流高达500 mA I = 2.7 V
  • 3-MHz固定频率操作
  • 同类最佳负载和线路瞬态
  • 完成1毫米组件配置文件解决方案
  • ?? 0.5%/+ 1.3%PWM直流电压温度精度
  • 35-ns最小导通时间
  • 电源 - 在轻负载电流下保存模式操作
  • 固定和可调节输出电压
  • 仅86μA静态电流
  • 最低压差100%占空比
  • 可以同步动态到外部时钟信号
  • 集成有源掉电排序(仅限TPS6232x)
  • 10-引脚QFN(3×3 mm),8引脚NanoFree ??和NanoStar ?? (CSP)包装
  • 应用程序
    • 手机,智能手机
    • WLAN和蓝牙?应用
    • 微型DC-DC转换器模块
    • PDA,掌上电脑
    • 基于USB的DSL调制解调器
    • 数码相机
NanoFree,NanoStar,TMS320是德州仪器公司的商标。
Bluetooth是Bluetooth SIG,Inc。的商标。
PowerPAD是Texas Instruments的商标。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS62303 TPS62300 TPS62301 TPS62302 TPS62304 TPS62305
2.7     2.7     2.7     2.7     2.7     2.7
6     6     6     6     6     6
1.8     0.6     1.5     1.6     1.2     1.875
1.8     5.4     1.5     1.6     1.2     1.875
0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     0.5
1     1     1     1     1     1
2650     2650     2650     2650     2650     2650
3350     3350     3350     3350     3350     3350
0.086     0.086     0.086     0.086     0.086     0.086
Enable
Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
Synchronous Rectification
Enable
Enable
Enable
Enable
Enable
Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode
100     100     100     100     100     100
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
VSON     VSON     VSON     VSON     VSON     VSON
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS62303 相关库存
相关阅读
