TPS62046 3.3V 输出、1.2A、95% 效率步降转换器、18uA、采用 MSOP/QFN-10 封装
数据:
TPS6204x系列器件是针对电池供电的便携式应用而优化的高效同步降压DC-DC转换器。这些器件非常适合由单节锂离子电池或3节NiMH /NiCd电池供电的便携式应用。这些器件的输出电压范围为6.0 V至0.7 V,支持PDA,袖珍PC以及笔记本电脑和亚笔记本电脑中的低压DSP和处理器。 TPS6204x以1.25 MHz的固定开关频率工作,并在轻负载电流下进入省电模式工作,以在整个负载电流范围内保持高效率。对于低噪声应用,可以通过将MODE引脚拉高来强制器件进入固定频率PWM模式。 TPS6204x支持高达1.2A的负载电流。
特性
  • 转换效率高达95%
  • 典型静态电流:18μA
  • 负载电流: 1.2 A
  • 工作输入电压范围:2.5 V至6.0 V
  • 开关频率:1.25 MHz
  • 可调和固定输出电压
  • 轻负载电流下的省电模式操作
  • 最低压降的100%占空比
  • 内部软启动
  • 动态输出电压定位
  • 热量关机
  • 短路保护
  • 10针MSOP PowerPad ??封装
  • 10引脚QFN 3 X 3 mm封装
  • 应用
    • PDA,掌上电脑和智能手机
    • USB供电调制解调器
    • CPU和DSP
    • PC卡和笔记本
    • xDSL应用程序
    • 标准的5 V至3.3 V转换
PowerPAD是德州仪器公司的商标。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS62046 TPS62040 TPS62042 TPS62043 TPS62044
2.5     2.5     2.5     2.5     2.5
6     6     6     6     6
3.3     0.7     1.5     1.6     1.8
3.3     6     1.5     1.6     1.8
1.2     1.2     1.2     1.2     1.2
1     1     1     1     1
1000     1000     1000     1000     1000
1500     1500     1500     1500     1500
0.018     0.018     0.018     0.018     0.018
Enable
Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode
Light Load Efficiency
Power Good
Synchronous Rectification
Enable
Power Good
Enable
Power Good
Enable
Power Good
Enable
Power Good
Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode
100     100     100     100     100
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
MSOP-PowerPAD
VSON
MSOP-PowerPAD
VSON
MSOP-PowerPAD
VSON
MSOP-PowerPAD
VSON
MSOP-PowerPAD
VSON
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS62046 相关库存
相关阅读
