TPS62007 采用 MSOP-10 封装的 3.3V 输出 600mA 95% 效率步降转换器
数据:
TPS6200x器件是一系列低噪声同步降压型DC /DC转换器,非常适合采用1节Li电源供电的系统离子电池或2至3节NiCd,NiMH或碱性电池。 TPS6200x的输入电压通常低至1.8 V,指定的最小输入电压为2 V.
TPS62000可在-40°C至85°C的自由空气温度范围内工作。该器件采用10引脚(DGS)微型外形封装(VSSOP)。
特性
  • 效率超过95%的高效率同步降压转换器
  • 2-V至5.5 -V工作输入电压范围
  • 可调输出电压范围0.8 V至
    V IN
  • 固定输出电压选项,0.9 V,< br> 1 V,1.2 V,1.5 V,1.8 V,1.9 V,2.5 V和3.3 V
  • 可与高达1 MHz的外部时钟信号同步
  • Up至600 mA输出电流
  • 引脚可编程电流限制
  • 在宽负载电流范围内实现高效率 - 在省电模式下
  • 100%最大值最低压差周期
  • 低噪声工作抗环形开关和PFM /PWM工作模式
  • 内部软启动
  • 50μA静态电流(TYP)
  • 10引脚Microsmall大纲包(VSSOP)中提供
  • 评估模块可用
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS62007 TPS62000 TPS62002 TPS62003 TPS62004 TPS62005 TPS62006 TPS62008
2     2     2     2     2     2     2     2.5
5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5
3.3     0.9     1     1.2     1.5     1.8     2.5     1.9
3.3     5     1     1.2     1.5     1.8     2.5     1.9
0.6     0.6     0.6     0.6     0.6     0.6     0.6     0.6
1     1     1     1     1     1     1     1
500     500     500     500     500     500     500     500
1000     1000     1000     1000     1000     1000     1000     1000
0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05
Adjustable Current Limit
Enable
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
Power Good
Synchronous Rectification
Enable
Power Good
Enable
Power Good
Enable
Power Good
Enable
Power Good
Enable
Power Good
Enable
Power Good
Enable
Power Good
Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode
100     100     100     100     100     100     100     100
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
VSSOP     VSSOP     VSSOP     VSSOP     VSSOP     VSSOP     VSSOP     VSSOP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS62007 相关库存
相关阅读
