TPA2054D4A 具有立体声 D 类放大器和 DirectPath™ 耳机放大器的 1.4W/通道 3 输入音频子系统
数据:
TPA2054D4A具有立体声D类功率放大器和立体声DirectPath™耳机放大器。 TPA2054D4A具有单声道差分输入和两个立体声单端(SE)输入,可配置为一个立体声差分输入。两个输入通道均具有32级音量控制,DirectPath耳机放大器具有4级增益控制,可进行粗调音量调节。所有放大器都具有输出短路和热过载保护功能。
D类放大器输出1.25 W至8 5.0 V电源时的THD为1%,3.6 V时为700 mW.DirectPath耳机放大器具有输出电压限制器,可将最大输出功率降至7种可能限制之一。电压限制器通过I 2 C接口进行编程。
DirectPath无需外接直流阻隔输出电容到耳机。内置电荷泵为耳机放大器产生负电源电压,允许输出端产生0 V DC偏压。
DirectPath耳机放大器增益为+6 dB(默认值),0 dB, - 通过I2C接口选择6 dB和-14 dB。如果同时使用耳机音量,则耳机音量与扬声器音量不同。
TPA2054D4A具有3:1输入MUX,用于选择音频源。模式和增益控制采用1.7 V至3.6 V兼容I 2 C接口。
D类放大器和耳机电荷泵的电源范围为2.5 V至5.5 V.D类放大器使用7 mA的组合,耳机放大器使用10 mA的典型静态电流。
关断时的总电源电流降至4μA以下。当电源电压低于2.1 V时,欠压锁定可使电源电流保持在4μA以下。
TPA2054D4AYZK采用25引脚2,61 mm×2,61 mm WCSP封装。
p>
特性
  • Stereo Class-D Amp:
    • 1.4 W到8 从5.0 V(10%THD + N)
    • 1.25 W到8 5.0 V(1%THD + N)
  • DirectPath ™立体声耳机放大器
    • 无需输出电容
  • 耳机放大器的独立增益选择
  • 八个可编程最大耳机电压限制< /li>
  • 两个单端或一个差分立体声输入
  • 3:1带模式控制的输入MUX
  • 两个输入通道的32步音量控制
  • 耳机和D类放大器的独立关机
  • 短路和热过载保护
  • 耳机输出上的±8 kV HBM ESD保护
  • I 2 C™界面
  • 25球2,61 mm×2,61 mm WCSP
  • 应用
    • Sma rt电话/手机
    • 笔记本电脑
    • 便携式游戏
    • 便携式媒体播放器
< p> DirectPath是德州仪器公司的商标。
I2C是恩智浦半导体的商标。
参数 与其它产品相比 扬声器放大器
Audio Input Type
Architecture
Speaker Channels (Max)
Power Stage Supply (Min) (V)
Power Stage Supply (Max) (V)
Output Power (W)
Load (Min) (ohms)
SNR (dB)
THD + N @ 1 kHz (%)
Iq (Typ) (mA)
Control Interface
Closed/Open Loop
Analog Supply (V) (Min)
Analog Supply (V) (Max)
PSRR (dB)
Operating Temperature Range (C)
Rating
TPA2054D4A TPA2051D3
Analog Input     Analog Input
Class-D     Class-D
Stereo     Mono
2.5     2.5
5.5     5.5
2.4     2.9
8     8
90     97
0.18     0.04
  6.3
I2C     I2C
Open     Open
2.5     2.5
5.5     5.5
78.5     75
-40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPA2054D4A 相关库存
