TAS5102 /TAS5103是集成的立体声数字放大器功率级,具有先进的保护系统。 TAS5102 /TAS5103能够以每通道高达20 W /15 W的速度驱动8Ω桥接负载(BTL),输出具有低集成噪声,低THD + N性能和低空闲功耗。 /p>
可以使用TI芯片组构建低成本,高保真音频系统,该芯片组包括调制器(例如,TAS5086)和TAS5102 /TAS5103。该系统仅需要一个简单的无源LC解调滤波器,即可提供高质量,高效率的音频放大,并具有经过验证的EMI兼容性。这些器件需要两个电源,VREG为3.3 V,PVDD为23 V.由于内部上电复位,TAS5102 /TAS5103不需要上电排序。这款数字放大器的效率在8Ω以上大于90%,可以使用更小的电源和散热器。
TAS5102 /3在芯片上集成了创新的保护系统,可以保护设备免受损坏。各种可能损坏系统的故障情况。这些安全措施包括短路保护,过流保护,欠压保护和过温保护。 TAS5102 /TAS5103具有新的专有限流电路,可降低高电平音乐瞬态期间器件关闭的可能性。
| Audio Input Type |
| Architecture |
| Speaker Channels (Max) |
| Power Stage Supply (Min) (V) |
| Power Stage Supply (Max) (V) |
| Output Power (W) |
| Load (Min) (ohms) |
| SNR (dB) |
| THD + N @ 1 kHz (%) |
| Iq (Typ) (mA) |
| Control Interface |
| Closed/Open Loop |
| Analog Supply (V) (Min) |
| Analog Supply (V) (Max) |
| Power to Parallel Bridge Tied Load (Max) (W) |
| Sampling Rate (Max) (kHz) |
| Operating Temperature Range (C) |
| Rating |
| TAS5103 | TAS5733L | TAS5751M | TAS5753MD |
| PWM | Digital Input | Digital Input | Digital Input |
| Class-D | Class-D | Class-D | Class-D |
| 4 | Stereo | Stereo | Stereo |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 23 | 16.5 | 26.4 | 26.4 |
| 20 | 12 | 25 | 20 |
| 4 | 4 | 4 | 2 |
| 100 | 104 | 106 | 105 |
| 0.1 | 0.25 | 0.03 | 0.13 |
| 0.01 | 23 | 23 | 23 |
| Hardware | Software | Software | I2C |
| Open | Closed | Open | Open |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| 50 | 65 | 65 | |
| 192 | 48 | 48 | 48 |
| 0 to 70 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 |
| Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
