深入剖析LM4866:2.2W立体声音频放大器的卓越性能与设计要点
璟琰乀 2026-05-31 16:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在音频设备的设计领域,一款高性能的音频放大器至关重要。TI 推出的 LM4866 立体声音频放大器就以其出色的性能和丰富的特性,成为众多工程师的首选。下面我们就来详细了解一下这款放大器。
文件下载:LM4866MTEX NOPB.pdf
一、LM4866 简介
LM4866 是一款桥接式(BTL)立体声音频功率放大器。当连接 5V 电源时,它能在 4Ω 负载下输出 2.2W 功率,在 3Ω 负载下输出 2.5W 功率,且总谐波失真加噪声(THD+N)小于 1.0%。它采用了 TSSOP 和外露焊盘 WQFN 封装,具有低热阻、薄型和小尺寸的优点,能有效减少 PCB 面积并最大化输出功率。
二、关键特性与规格
(一)特性
  1. 立体声 BTL 放大器模式:能提供强大的音频输出,满足立体声播放需求。
  2. “咔嗒声和爆音”抑制电路:有效减少设备开启时产生的噪声,提升音频播放的纯净度。
  3. 热关断保护电路:当芯片温度过高时,自动切断电路,保护芯片不受损坏。
  4. 低功耗关机模式:通过外部控制,可降低功耗,延长设备续航时间。
(二)关键规格
  1. 输出功率:在不同负载下有不同的输出功率表现。例如,LM4866LQ 在 3Ω 负载下典型输出功率为 2.5W,在 4Ω 负载下为 2.2W;LM4866MTE 在 3Ω 负载下为 2.5W,在 4Ω 负载下为 2.2W,在 8Ω 负载下为 1.1W 等。
  2. 关机电流:典型值为 0.7μA,功耗极低。
  3. 电源电压范围:2.0V 至 5.5V,具有较宽的电源适应性。
三、应用领域
LM4866 适用于多种音频设备,如多媒体显示器、便携式和台式计算机、便携式电视机等。其高性能和低功耗的特点,使其在这些设备中能发挥出色的音频放大作用。
四、电气特性
(一)整体 IC 电气特性
在 (V{DD}=5V),(T{A}=25^{circ}C) 的条件下,供应电压范围为 2V 至 5.5V,静态电源电流典型值为 11.5mA,关机电流典型值为 0.7μA。
(二)桥接模式操作电气特性
  1. 输出偏移电压:典型值为 50mV。
  2. 输出功率:在不同负载和 THD+N 条件下有不同的输出功率。例如,在 THD+N = 1%,f = 1kHz 时,LM4866PWP 和 LM4866NHW 在 3Ω 负载下输出功率为 2.5W,在 4Ω 负载下为 2.2W 等。
  3. 总谐波失真加噪声(THD+N):在特定条件下典型值为 0.3%。
  4. 电源抑制比(PSRR):典型值为 67dB。
  5. 声道分离度(XTALK):典型值为 90dB。
  6. 信噪比(SNR):典型值为 98dB。
五、设计要点
(一)PCB 布局与散热设计
  1. 外露焊盘封装的 PCB 安装:LM4866 的 PWP 和 NHW 封装的 DAP 需焊接到 PCB 上的铜焊盘,该焊盘连接到大面积连续的铜平面,形成散热块和散热区域。不同封装和工作条件下,需要不同大小的铜散热面积。例如,在 5V 电源和 4Ω 负载下,与放大器在同一 PCB 层的散热面积最小为 (2.5in^2),不在同一层的最小为 (5in^2)。同时,要注意通过适当数量和规格的过孔连接 DAP 铜焊盘和散热区域,以确保良好的热传导。
  2. 驱动 3Ω 和 4Ω 负载的 PCB 布局:为了减少 PCB 走线电阻对负载功率的影响,连接输出引脚和负载的 PCB 走线应尽可能宽。同时,电源走线也应尽量宽,以保证电源的稳定供应,减少输出信号的失真。
(二)电源旁路设计
  1. 除了使用 10µF 与 0.1µF 并联的滤波电容来稳定 5V 稳压器的输出外,还需要在 LM4866 的电源引脚和地之间连接一个 1.0µF 的钽旁路电容,不能用陶瓷电容替代,否则可能导致输出信号振荡。
  2. 在旁路引脚和地之间连接一个 1µF 的电容 (C_{B}),可以提高内部偏置电压的稳定性和放大器的 PSRR,但电容值过大会增加开启时间并影响咔嗒声和爆音性能,因此需要根据具体需求选择合适的电容值。
(三)微功率关机设计
通过向 SHUTDOWN 引脚施加 (V{DD}) 电压来激活微功率关机功能。可以使用单极单掷开关、微处理器微控制器来控制关机。使用开关时,需要在 SHUTDOWN 引脚和 (V{DD}) 之间连接一个 10kΩ 的上拉电阻,以防止引脚浮空。
(四)外部组件选择
  1. 输入电容值选择:输入耦合电容 (C_{i}) 的值会影响低频音频的放大效果、系统成本和咔嗒声和爆音性能。对于低频响应有限的扬声器,不需要使用过大的输入电容。可以根据所需的 -3dB 频率来选择合适的电容值。
  2. 旁路电容值选择:连接到 BYPASS 引脚的电容 (C{B}) 的值对于减少开启时的咔嗒声和爆音至关重要。选择 (C{B}=1.0uF) 并搭配较小的 (C_{i}) 值(0.1µF 至 0.39µF),可以实现无咔嗒声和爆音的关机功能。
(五)无负载稳定性设计
当负载电阻大于 10kΩ 时,LM4866 可能会出现低电平振荡。可以通过在输出引脚和地之间连接一个 5kΩ 的电阻来防止这种振荡。
六、音频功率放大器设计实例
以驱动 1W 到 8Ω 负载为例,设计步骤如下:
  1. 确定最小电源电压:可以通过典型性能特性曲线或公式计算所需的最小电源电压。对于 8Ω 负载,最小电源电压为 4.6V,通常使用 5V 电源可提供足够的余量。
  2. 计算最小差分增益:根据公式计算最小增益,为了达到满输出摆幅并保持低噪声和 THD+N 性能,选择合适的增益值。
  3. 设置放大器增益:通过输入电阻 (R{i}) 和反馈电阻 (R{f}) 来设置放大器的整体增益。
  4. 设置 -3dB 频率带宽:根据所需的带宽要求,计算输入耦合电容 (C_{i}) 的值,并确保放大器的闭环增益带宽积满足设计要求。
七、总结
LM4866 是一款性能出色的立体声音频放大器,具有多种优秀特性和广泛的应用领域。在设计过程中,需要充分考虑 PCB 布局、电源旁路、微功率关机、外部组件选择等方面的要点,以确保放大器的性能和稳定性。同时,通过合理的设计步骤,可以实现特定负载下的音频功率放大需求。你在实际设计中是否遇到过类似音频放大器的设计难题呢?欢迎分享你的经验和见解。
  • 音频放大器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    立体声音频放大器电路图分享
    立体声音频放大器是一种专门设计用于处理立体声音频信号的放大器。它通常具有两个独立的放大通道,分别用于处理左声道和右声道的音频信号。
    的头像 发表于 02-06 14:45 5036次阅读
    <b class='flag-5'>立体声音频放大器</b>电路图分享
    HWD4863-设有停机模式的2.2W立体声音频功率放大器
    本帖最后由 luna 于 2011-3-6 18:51 编辑 --HWD4863是一款立体声BTL音频功率放大器,在5V单电源条件下,能为4Ω负载提供2.2W、为3Ω负载提供2.
    发表于 03-06 18:50
    带有TEA2025B立体声音频放大器的PCB
    描述带有TEA2025B的立体声音频放大器的PCBTEA2025B 是一款模拟立体声音频放大器,输出功率高达 3W。它需要一个高达 15V 的单端正电源。放大模式可以选择为桥接或
    发表于 08-05 06:50
    LM4866,pdf datasheet (2.2W Ste
    supply,delivers 2.2W to a 4Ω load (Note 1) or 2.5W to a 3Ω load(Note 2) with less than 1.0% THD+N.With the LM4866
    发表于 10-09 08:27 17次下载
    HWD4863--设有停机模式的2.2W立体声音频功率放大器
    产品概述 ---HWD4863是一款立体声BTL音频功率放大器,在5V单电源条件下,能为4Ω负载提供2.2W、为3Ω负载提供2.5W的功率
    发表于 09-02 22:11 48次下载
    AB类2.2W立体声音频功率放大器--HXJ4863
    概述 HXJ4863是一款2.2W立体声耳机输出双声道音频功率放大器。它能够在5V工作电压,4Ω负载,提供THD
    发表于 12-18 22:34 130次下载
    一个5W立体声音频放大器电路分享
    一个5W立体声音频放大器电路分享,基于单放大器ICTA7227构建。TA7227可用于双模(立体声放大器)和单模(桥接/单声道
    的头像 发表于 05-11 15:58 5924次阅读
    一个5<b class='flag-5'>W</b><b class='flag-5'>立体声音频放大器</b>电路分享
    基于LM386N的1W立体声音频放大器电路
    这是 LM386N 的 1W 立体声音频放大器。每个声道的输出功率为 1 瓦,因此立体声声道应使用 LM386N National Semi
    的头像 发表于 08-21 09:43 5930次阅读
    基于<b class='flag-5'>LM</b>386N的1<b class='flag-5'>W</b><b class='flag-5'>立体声音频放大器</b>电路
    探索MAX9715:2.8W低EMI立体声无滤波器D类音频放大器卓越性能
    探索MAX9715:2.8W低EMI立体声无滤波器D类音频放大器卓越性能音频放大器的领域中,D类
    的头像 发表于 01-19 10:25 593次阅读
    探索MAX4409:80mW DirectDrive立体声耳机放大器卓越性能与设计要点
    探索MAX4409:80mW DirectDrive立体声耳机放大器卓越性能与设计要点音频设备的设计领域,耳机
    的头像 发表于 01-19 14:35 638次阅读
    深入剖析LM4865:750mW音频功率放大器卓越性能与设计要点
    的头像 发表于 02-04 15:35 590次阅读
    探索LM4836:高性能立体声音频功率放大器的设计与应用
    探索LM4836:高性能立体声音频功率放大器的设计与应用 在音频功率放大器的领域中,TI的
    的头像 发表于 02-04 15:35 475次阅读
    探索LM4752立体声音频功率放大器:特性、应用与设计要点
    探索LM4752立体声音频功率放大器:特性、应用与设计要点音频功率放大器领域,TI的
    的头像 发表于 02-04 16:50 915次阅读
    深入剖析LM4871:3W音频功率放大器卓越性能与设计要点
    的头像 发表于 02-04 16:50 997次阅读
    深入剖析LM4864:725mW音频功率放大器卓越性能与设计要点
    的头像 发表于 02-04 16:55 787次阅读
