TAS5414C 4 通道汽车数字放大器
数据:
TAS5414C器件是一款四通道D类音频放大器,专为汽车类音响主机和外部放大器模块而设计。在14.4V电源供电下,能够以低于1%的THD + N持续为4Ω负载提供四通道23W功率。每个通道还能够以1%的THD + N为2Ω负载提供38W的功率.TAS5414C采用单端模拟量输入。此器件的D类数字脉宽调制(PWM)拓扑可大大提升传统线性放大器解决方案的效率。在正常音乐播放条件下,这有助于将放大器功耗减降低10%。该器件具有内置负载诊断功能,用于检测和诊断误接的输出,从而帮助缩短制造过程中的测试时间。
特性
  • 四通道单端模拟输入D类音频放大器
  • 在10%总谐波失真(THD)+ N上典型输出功率
    • 14.4V时,为4Ω负载每通道输出功率为28W
    • 14.4V时,为2Ω负载每通道输出功率为50W
    • 24V时,为4Ω负载每通道输出功率为79W
    • 24V时,为2Ω负载每通道输出功率为150W(PBTL)
  • 通道可被并联(PBTL),适用于高电流应用
  • THD + N< 0.02%,1kHz,为4Ω负载提供1W
  • 已获专利的杂音抑制技术
    • 具有增益斜波控制的软静音
    • 共模斜波修整
  • 已获专利的AM干扰避免
  • 已获专利的逐周期电流限制
  • 75dB电源抑制比(PSRR
  • 针对器件配置和控制的4地址I 2 C串行接口
  • 通道增益:12dB,20dB,26dB,32dB
  • 负载诊断功能:
    • 输出打开和短接负载
    • 输出到电源和输出到接地短接
    • 已获专利的高频扬声器侦测
  • 保护和监控功能:
    • 短路保护
    • 负载突降保护达50V
    • 偶然开放式接地和电源容错
    • 已获专利的在音乐播放的同时进行输出直流电平侦测
    • 过热保护
    • 过压和欠压条件
    • 片段侦测器
  • 64引脚四方扁平无引线(QFP)(PHD)功率封装(散热片朝上)
  • - 20°C至105°C环境温度范围
应用
  • 售后加装音响主机
  • 售后加装外部音频放大器
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 扬声器放大器
Audio Input Type
Architecture
Speaker Channels (Max)
Power Stage Supply (Min) (V)
Power Stage Supply (Max) (V)
Output Power (W)
Load (Min) (ohms)
THD + N @ 1 kHz (%)
Iq (Typ) (mA)
Control Interface
Closed/Open Loop
Analog Supply (V) (Min)
Analog Supply (V) (Max)
Power to Parallel Bridge Tied Load (Max) (W)
PSRR (dB)
Operating Temperature Range (C)
Rating
TAS5414C
Analog Input
Class-D
4
6
24
79
2
0.02
93
I2C
Closed
6
24
116
75
-40 to 105
Catalog
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TAS5414C 相关库存
