一、产品综述
在有声玩具、蓝牙音箱、安防监控、低压音响等便携与消费音频设备中,简洁高效、低噪声、小体积的音频放大方案是提升音质与续航的关键。传统音频放大电路存在元件多、布线复杂、开关机噪声大、功耗偏高等问题,增加设计难度与系统成本。
WD8002D 是专为便携式音频系统设计的3W 单声道 AB 类音频功放,支持 1.8V–5.5V 宽压供电,5V/3Ω 负载下输出功率达 3W,具备超低关断电流、免输出耦合电容、单位增益稳定等特性,采用 SOP8 标准封装。芯片以外围极简、低失真、低噪声、易控制,为小型音频设备提供高性价比放大方案,广泛适配对体积、功耗与音质有严格要求的场景。
WD8002D典型应用二、核心特性与落地价值
1. 大功率输出 + 低失真,音质清晰饱满
WD8002D 在5V 供电、3Ω 负载条件下,输出功率可达3W,THD+N≤10%,满足便携音箱、玩具语音播报等场景的响度与音质需求。增益带宽积高达 2.5MHz,单位增益稳定,声音还原度高、底噪小,提升整机听感。
2. 宽压供电 + 超低关断功耗,续航更持久
芯片支持1.8V–5.5V 超宽工作电压,兼容单节锂电池、USB、干电池等多种供电方式。关断电流低至 0.5μA,通过 SD 引脚可快速进入休眠,大幅降低待机损耗,显著延长电池供电设备续航时间。
3. 极简外围 + 免电容设计,大幅缩板降本
无需输出耦合电容、自举电容与缓冲网络,外围仅需少量阻容元件即可工作,有效缩小 PCB 面积、降低 BOM 成本与调试难度。增益可通过外置电阻灵活配置,适配不同音源与响度需求。
4. 完善偏置与降噪机制,开关机无杂音
内置 BYP 偏置电路,配合合理旁路电容可有效抑制开关机 “咔嗒” 噪声,提升用户体验。电源抑制比优异,对电源纹波与干扰有良好抑制,保证音频输出纯净稳定。
5. SOP8 标准封装,量产适配性强
采用SOP8 通用封装,焊接方便、散热良好,兼容常规 SMT 贴片生产,供货稳定、通用性强,适合玩具、音箱、安防等大批量消费与工业音频产品。
6. 控制简单,兼容主流主控直驱
SD 关断引脚兼容标准逻辑电平,可直接由 MCU、DSP 控制,实现工作 / 休眠一键切换,接口简单、开发门槛低,快速对接各类嵌入式平台。
三、典型应用场景
1. 有声玩具与儿童电子产品
用于早教机、故事机、智能玩具等,提供清晰响亮的语音与音效播放,宽压、低功耗、小体积完美适配电池供电的玩具设备。
2. 蓝牙音箱与低压音响系统
驱动便携式蓝牙音箱、迷你音响、床头音响等,3W 功率输出饱满,低失真特性保证音质纯净,外围极简便于紧凑结构设计。
3. 安防监控与智能设备
应用于 IPC 摄像头、门禁、可视对讲等设备的语音播报、提示音放大,宽温稳定、低噪声,满足长期在线工作的可靠性要求。
4. 通用便携音频设备
适配行车记录仪、导航仪、扩音器、小家电等音频输出单元,宽压兼容、低功耗、高集成度,助力产品轻薄化与高性价比设计。
音频功放
20文章
337浏览量
42200 -
音频放大器
40文章
1023浏览量
57773 -
安防监控
5文章
306浏览量
34278 -
音频功率放大器
16文章
639浏览量
31525 -
IPC安防
3浏览量
1503
3–18V 宽压 + 双向 H 桥!WD1511 IR‑CUT:安防摄像模组驱动优选方案
NS8002D 单声道AB 类音频功率放大器数据手册
2026年USB转网口方案商选型指南:从适配性到成本的4家品牌解析
MUN3CAD03-SF:多场景电源模块替代的优选方案
拆机实测音频功放芯片HX8002D——小封装大能量的音频功放新选择
Hi8001/Hi8002高集成升压芯片2.7-40V 宽输入电压智芯一级代理聚能芯半导体原厂技术支持
禾润电子HT0104:4 路双向电平转换的高效解决方案聚能芯半导体一级代理原厂技术支持
Leadway电源模块的兼容性如何?
5.5v 法拉电容 需要均衡吗?
DCDC高功耗降压恒压芯片H6213C宽压12-120V降3.3V 5V电动车助力车仪表盘专用
广州唯创电子WT2003H系列语音芯片:灵活存储与高兼容性,解锁音频方案新可能
INA216 采用WCSP封装的、1.8V至5.5V、高精度电流感应放大器技术手册
宽压 1.8–5.5V + 强兼容性!WD8002D:消费电子音频放大方案
