LM4665是一款完全集成的单电源高效开关音频放大器。它采用创新的调制器,消除了典型开关放大器使用的LC输出滤波器。消除输出滤波器可减少部件数量,简化电路设计并减少电路板面积。 LM4665采用Δ-Σ调制技术处理模拟输入,与传统脉冲宽度调制器相比,可降低输出噪声和THD。
LM4665旨在满足移动电话和其他便携式通信设备的需求。它采用3V单电源供电,能够以400mW的连续平均输出驱动8Ω传感器负载,THD + N小于2%。
与典型的AB类放大器相比,LM4665具有8Ω传感器负载的高效率。采用3V电源时,IC的100mW功率效率为75%,输出功率为400mW时达到80%。
LM4665具有低功耗关断模式。根据模式选择,可以通过逻辑高电平或低电平使能关断。将关断模式引脚连接到V DD (高电平)或GND(低电平)使能关断引脚以同样的方式驱动以激活关断。
LM4665具有6dB或12dB的固定可选增益。 LM4665具有短路保护功能,可防止从输出到V DD ,GND或输出端的短路。
所有商标均为各自所有者的财产。
| Audio Input Type |
| Architecture |
| Speaker Channels (Max) |
| Power Stage Supply (Min) (V) |
| Power Stage Supply (Max) (V) |
| Output Power (W) |
| Load (Min) (ohms) |
| THD + N @ 1 kHz (%) |
| Iq (Typ) (mA) |
| Control Interface |
| Closed/Open Loop |
| Analog Supply (V) (Min) |
| Analog Supply (V) (Max) |
| PSRR (dB) |
| Operating Temperature Range (C) |
| Rating |
| LM4665 |
| Analog Input |
| Class-D |
| Mono |
| 2.7 |
| 5.5 |
| 1.4 |
| 4 |
| 0.8 |
| 14 |
| Hardware |
| Open |
| 2.7 |
| 5.5 |
| 52 |
| -40 to 85 |
| Catalog |
| 无样片 |
