数据: LM4666 Filterless High Efficiency Stereo 1.2W Switching Audio Amplifier 数据表
LM4666是一款完全集成的单电源高效开关音频放大器。它采用创新的调制器,消除了典型开关放大器使用的LC输出滤波器。消除输出滤波器可减少部件数量,简化电路设计并减少电路板面积。 LM4666采用Δ-Σ调制技术处理模拟输入,与传统的脉冲宽度调制器相比,可降低输出噪声和THD。
LM4666旨在满足移动电话和其他便携式通信设备的需求。它采用3V单电源供电,能够驱动8Ω传感器负载,连续平均输出功率为450mW,THD + N小于1%。其灵活的电源要求允许在2.8V至5.5V的电压下工作。
与典型的AB类放大器相比,LM4666具有8Ω传感器负载的高效率。采用3V电源时,IC的100mW功率效率为79%,输出功率为450mW时达到84%。
LM4666具有低功耗关断模式。通过将关断引脚驱动为逻辑低电平(GND)可以使能关断。
LM4666具有固定的可选增益6dB或12dB。 LM4666具有短路保护功能,可防止输出短路至V DD 或GND。
所有商标均为其各自所有者的财产。
| Audio Input Type |
| Architecture |
| Speaker Channels (Max) |
| Power Stage Supply (Min) (V) |
| Power Stage Supply (Max) (V) |
| Output Power (W) |
| Load (Min) (ohms) |
| SNR (dB) |
| THD + N @ 1 kHz (%) |
| Iq (Typ) (mA) |
| Control Interface |
| Closed/Open Loop |
| Analog Supply (V) (Min) |
| Analog Supply (V) (Max) |
| PSRR (dB) |
| Operating Temperature Range (C) |
| Rating |
| LM4666 |
| Analog Input |
| Class-D |
| Stereo |
| 2.8 |
| 5.5 |
| 1.2 |
| 4 |
| 83 |
| 0.65 |
| 15 |
| Hardware |
| Closed |
| 2.8 |
| 5.5 |
| 65 |
| -40 to 85 |
| Catalog |
