TPA6204A1 TPA6204A1:1.7W 单声道全差动音频功率放大器
数据:
TPA6204A1器件(有时称为TPA6204)是一款1.7 W单声道全差动放大器,设计用于驱动至少具有8Ω阻抗的扬声器在大多数应用中,总印刷电路板(PCB)面积仅为20 mm 2 。该器件工作电压为2.5 V至5.5 V,静态电源电流仅为4 mA。 TPA6204A1(TPA6204)采用节省空间的3 mm×3 mm SON(DRB)封装。
TPA6204A1(TPA6204)具有-80-等功能,是PDA或智能手机应用的理想选择。 dB电源电压抑制范围为20 Hz至2 kHz,提高了RF整流抗扰度,PCB面积小,启动快,启动频率极低。
特性
  • 专为无线或蜂窝手机和PDA设计
  • 1.7 W从5 V电源转换为8Ω THD = 10%
    (典型值)
  • 低电源电流:4 mA典型值5 V
  • 关断电流:典型值0.01μA
  • 快速启动-Up With Popimal
  • 仅三个外部元件
    • 直流电池改善PSRR(-80 dB)和宽电源电压(2.5 V至5.5 V)
    • 全差分设计降低RF整流
    • -63-dB CMRR消除两个输入耦合电容器
  • 引脚对引脚兼容TPA2005D1和采用SON封装的TPA6211A1
  • 提供3 mm×3 mm SON封装(DRB)
参数 与其它产品相比 扬声器放大器
Audio Input Type
Architecture
Speaker Channels (Max)
Power Stage Supply (Min) (V)
Power Stage Supply (Max) (V)
Output Power (W)
Load (Min) (ohms)
SNR (dB)
THD + N @ 1 kHz (%)
Iq (Typ) (mA)
Control Interface
Closed/Open Loop
Analog Supply (V) (Min)
Analog Supply (V) (Max)
PSRR (dB)
Operating Temperature Range (C)
Rating
TPA6204A1 TPA6203A1 TPA6205A1 TPA6211A1
Analog Input     Analog Input     Analog Input     Analog Input
Class-AB     Class-AB     Class-AB     Class-AB
Mono     Mono     Mono     Mono
2.5     2.5     2.5     2.5
5.5     5.5     5.5     5.5
1.7     1.25     1.25     3.1
8     8     8     3
105     104     104     105
0.02     0.06     0.06     0.03
4     1.7     1.7     4
Hardware     Hardware     Hardware     Hardware
Closed     Closed     Closed     Closed
2.5     2.5     2.5     2.5
5.5     5.5     5.5     5.5
85     90     90     85
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPA6204A1 相关库存
