INA250-Q1 具有精密集成分流电阻器的汽车类 36V 低侧/高侧双向零漂移电流检测放大器
数据:
INA250-Q1是符合汽车级标准的电压输出,电流感测放大器系列,其集成了一个内部精密分流电阻,能够在0V至36V
INA250-Q1系列提供四级输出电压:200mV /A,500mV /A,800mV /A和2V /A.该器件已经过完全测试,可在+ 125°C最高温度下提供高达10A的持续电流.INA250-Q1器件由2.7V至36V的单一电源供电,最大供电电流为300μA.INA250-Q1的所有增益版本均在扩展级运行温度范围(-40°C至+ 125°C)内额定运行,并且采用薄型小外形尺寸(TSSOP)-16封装。
特性
  • 适用于汽车电子应用
  • 具有符合AEC-Q100标准的下列结果:
    • 器件温度1级:-40℃至+ 125℃的环境运行温度范围
    • 器件人体模型(HBM)静电放电(ESD)分类等级2
    • 器件组件充电模式(CDM) )ESD分类等级C5
  • 集成有精密分流电阻:
    • 分流电阻:2mΩ
    • 分流电阻容差:0.1% (最大值)
    • 15A持续电流(-40°C至+ 85°C)
    • 0°C至+ 125°C范围内的温度系数:
      10ppm /°C
  • 高精度:
    • 增益误差(分流和放大器):0.3%(最大值)
    • 偏移电流:50mA(最大值,INA250A2-Q1)
  • 四种增益可供选择:
    • INA250A1-Q1:200mV /A
    • INA250A2-Q1:500mV /A
    • INA250A3-Q1:800mV /A
    • INA250A4-Q1:2V /A
  • 宽共模电压范围:-0.1V至36V
  • 额定运行温度范围:-4 0°C至+ 125°C
应用
  • 车身控制模块
  • 直流/直流转换器
  • < li>电池管理系统
  • 引擎控制系统
  • 悬架系统
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 电流感应放大器模拟输出
Common Mode Voltage (Max) (V)
Common Mode Voltage (Min) (V)
Input Offset (+/-) (Max) (uV)
Input Offset Drift (+/-) (Typ) (uV/C)
Gain (V/V)
Gain Error (%)
Gain Error Drift (Max) (ppm/°C)
CMRR (Min) (dB)
Bandwidth (kHz)
Supply Voltage (Max) (V)
Supply Voltage (Min) (V)
Iq (Max) (mA)
Number of Channels (#)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
INA250-Q1
36
50
30
mA
250 µA/C
200
2000
500
800
mV/A
0.3
45
100
50
36
2.7
0.35
1
Bi-directional
Integrated Shunt
Low-side Capable
Automotive
-40 to 125
TSSOP
16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 INA250-Q1 相关库存
