LMP8601 60V、双向、低侧/高侧、电压输出电流感测放大器
数据:
LMP8601,LMP8602,LMP8603(LMP860x)和LMP8601-Q1,LMP8602-Q1,LMP8603-Q1(LMP860x-Q1)器件均为增益固定的精密电流感测放大器(也称分流监测计)。当由5V或3.3V单电源供电时,输入共模电压范围分别为-22V至60V + -4V和+至27V.LMP860x和LMP860X-Q1是单向和双向电流感应用的理想元件..
此类器件的精密增益分别为20x(LPM8601和LPM8601-Q1),50x(LPM8602和LPM8602-Q1)和100x(LPM8603和LPM8603- Q1),足以满足多数目标应用将模数转换器(ADC)驱动至满量程值的要求。固定增益在两个独立级中实现,包括增益为10x的前置放大器和增益为2x(LMP8601和LMP8601 -Q1),5x(LMP8602和LMP8602-Q1)或10x(LMP8603和LMP8603-Q1)的输出级缓冲放大器。连接两级的路径通过两引脚引出,支持选择使用附加滤波器网络或修改增益。 /p>
偏移输入引脚允许此类器件执行单向或双向单电源电压电流感测。
LMP860X-Q1器件采用增强型制造与支持工艺,适用于汽车市场,符合AEC-Q100标准。
特性
  • 增益= 20x(LMP8601和LMP8601-Q1)
  • 增益= 50x(LMP8602和LMP8602-Q1)
  • 增益= 100x(LMP8603和LMP8603-Q1)
  • TCV OS :10μV/°C(最大值)
  • 共模抑制比(CMRR):90dB(最小值)
  • 输入偏移电压:1mV(典型值)
  • V S = 3.3V时的共模电压范围(CMVR): - 4V至27V
  • V S = 5V时的CMVR:-22V至60V
  • 单电源双向供电运行
  • 所有最小和最大限值完全经过测试
  • 符合汽车类应用的Q1器件
  • Q1器件具有符合ACE-Q100标准的下列结果:
    • 器件温度等级1:环境运行温度范围为-40°C至125°C
    • 器件温度等级0:-40°C至150°C(仅限LMP8601EDRQ1)
    • 器件人体模型(HBM)静电放电(ESD)分类等级2
      (输入电流为3A)
    • 器件带电器件模型(CDM)ESD分类等级C6
    • 器件机器模型(MM)ESD类等级M2
<小>所有商标是其相应所有者的财产。
参数 与其它产品相比 电流感应放大器模拟输出
Common Mode Voltage (Max) (V)
Common Mode Voltage (Min) (V)
Input Offset (+/-) (Max) (uV)
Input Offset Drift (+/-) (Typ) (uV/C)
Gain (V/V)
Gain Error (%)
Gain Error Drift (Max) (ppm/°C)
CMRR (Min) (dB)
Bandwidth (kHz)
Supply Voltage (Max) (V)
Supply Voltage (Min) (V)
Iq (Max) (mA)
Number of Channels (#)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
LMP8601 INA240 INA240-Q1 LMP8601-Q1
60     80     80     60
-22     -4     -4     -22
1000     25     25     1000
2     0.05     0.05     2
100
100
50
100
50
100
0.5     0.2     0.2     0.5
20     10     10     20
90     120     120     90
60     400     400     60
5.5     5.5     5.5     5.5
3     2.7     2.7     3
1.5     2.6     2.6     1.5
1     1     1     1
Bi-directional
Low-side Capable
Bi-directional
Enhanced PWM Rejection
Low-side Capable
Bi-directional
Low-side Capable
Bi-directional
Low-side Capable
Catalog     Catalog     Automotive     Automotive
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 150
-40 to 125
-40 to 125
-40 to 150
SOIC     SOIC
TSSOP
SOIC
TSSOP
SOIC
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LMP8601 相关库存
