INA138-Q1和INA168-Q1(INA1x8-Q1)器件是高侧单向电流感应放大器。凭借宽输入共模电压范围,低静态电流以及TSSOP和SOT-23封装,此类器件广泛适用于各种应用进行了优化。
输入共模电压与电源电压互不影响,INA138-Q1与INA168-Q1的电压范围分别为2.7V至36V以及2.7V至60V。静态电流仅为25μA,允许在误差最低的情况下将电源与电流测量分流器的任意一侧相连。
该器件可将一个差分输入电压转换为电流输出。此电流使用外部负载电阻转换回电压,该电阻可设置的增益范围为1至100以上。尽管该电阻专设分给测量而设计,但同时也非常适用于创造性应用中的测量和电平转换。
两类器件均采用TSSOP-8封装.INA168-Q1还可采用SOT-23-5封装。两类器件的额定工作温度范围均为-40° C至+ 125°C。
所有商标均为其各自所有者的财产。
| Common Mode Voltage (Max) (V) |
| Common Mode Voltage (Min) (V) |
| Input Offset (+/-) (Max) (uV) |
| Input Offset Drift (+/-) (Typ) (uV/C) |
| Gain (V/V) |
| Gain Error (%) |
| Gain Error Drift (Max) (ppm/°C) |
| CMRR (Min) (dB) |
| Bandwidth (kHz) |
| Supply Voltage (Max) (V) |
| Supply Voltage (Min) (V) |
| Iq (Max) (mA) |
| Number of Channels (#) |
| Features |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| INA168-Q1 | INA138-Q1 | INA139-Q1 | INA169-Q1 |
| 60 | 36 | 36 | 60 |
| 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable |
| 3.2 | 3.2 | 2 | 2 |
| 150 | 150 | 100 | 100 |
| 100 | 100 | 100 | 100 |
| 800 | 800 | 4400 | 4400 |
| 60 | 36 | 40 | 60 |
| 0.06 | 0.06 | 0.125 | 0.125 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| Current Output | Current Output | Current Output | Current Output |
| Automotive | Automotive | Automotive | Automotive |
| -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
| SOT-23 TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
| 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) |
