INA206 具有双路比较器的高侧测量电流并联监视器
数据:
INA206,INA207和INA208是一系列具有电压输出,双比较器和电压基准的无向电流分流监视器。 INA206,INA207和INA208可以在16 V至80 V的共模电压下检测分流器的压降.INA206,INA207和INA208提供三种输出电压范围:20 V /V,50 V /V和100 V /V,带宽高达500 kHz。
INA206,INA207和INA208还集成了两个开漏比较器,内置0.6 V基准电压源。在14引脚版本中,比较器参考可以被外部输入覆盖。比较器1包括锁存功能,比较器2在14引脚版本上具有用户可编程延迟。 14引脚版本还提供1.2 V基准输出。
INA206,INA207和INA208采用2.7 V至18 V单电源供电。它们的额定工作温度范围为40°C至125°C。
特性
  • 完整的电流检测解决方案
  • 提供三种增益选项:
    • INA206 = 20 V /V < /li>
    • INA207 = 50 V /V
    • INA208 = 100 V /V
  • 双比较器:
    • 比较器1使用Latch
    • 具有可选延迟的比较器2
  • 共模范围:?? 16 V至80 V
  • 高精度:3.5%(最大值)超过温度
  • 带宽:500 kHz
  • 静态电流:1.8 mA
  • 封装:SO-14,TSSOP- 14,VSSOP-10
参数 与其它产品相比 电流感应放大器模拟输出
Common Mode Voltage (Max) (V)
Common Mode Voltage (Min) (V)
Input Offset (+/-) (Max) (uV)
Input Offset Drift (+/-) (Typ) (uV/C)
Gain (V/V)
Gain Error (%)
Gain Error Drift (Max) (ppm/°C)
CMRR (Min) (dB)
Bandwidth (kHz)
Supply Voltage (Max) (V)
Supply Voltage (Min) (V)
Iq (Max) (mA)
Number of Channels (#)
Comparators (#)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
INA206
80
-16
2500
5
100
1
100
80
500
300
200
18
2.7
2.8
1
2
Alert Function
Low-side Capable
Catalog
-40 to 125
SOIC
TSSOP
VSSOP
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 INA206 相关库存
