INA1620 具有集成薄膜电阻器的 INA1620 高保真音频运算放大器
数据:
INA1620将4个高精度匹配薄膜电阻器阵列和片上EMI滤波与一个低失真,高输出电流,双路音频运算放大器集成在一起。该放大器在1kHz频率下具有
2.8nV /√ Hz 的极低噪声密度和-119.2dB的超低THD + N,能够以150mW的输出功率驱动一个32Ω的负载。集成式薄膜电阻器的匹配精度在0.004%以内,可用于创建大量具有极高性能的音频电路。
INA1620具有±2V至±18V的极宽电源电压范围,每通道电源电流仅为2.6mA.INA1620还具有关断模式,允许放大器从正常运行状态切换至待机电流典型值低于5μA的状态。该关断特性专门用于消除进入或退出关断模式时的“咔嗒”和“噗噗”噪声。
INA1620采用独特布局,即使在过驱或过载条件下也可在通道间实现最低串扰和零交互。器件的额定温度介于 - 40°C至+ 125°C之间。
特性
  • 匹配精度为0.004%(典型值)的高质量
    薄膜电阻器
  • 集成EMI滤波器
  • 超低噪声:1kHz时为2.8nV /√ Hz
  • 超低总谐波失真+噪声:
    -119dB THD + N(142mW /通道至32Ω/通道)
  • 宽增益带宽产品:
    32MHz(G = + 1000)
  • 高压摆率:10V /μs
  • 高容性负载驱动能力:> 600pF
  • 高开环增益:136dB(600Ω负载)
  • 低静态电流:每通道2.6mA
  • 具有更低的“噗噗”和“咔嗒” “噪声的低功耗关断模式:每通道5μA
  • 短路保护
  • 宽电源电压范围:±2V至±18V
  • 采用小型24引脚WQFN封装
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 精密 运算放大器 (Vos<1mV)
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
CMRR (Typ) (dB)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Input Bias Current (Max) (pA)
Output Current (Typ) (mA)
Features
Architecture
INA1620 OPA1612 OPA1622 OPA1652 OPA1688
2     2     2     2     2
4     5     4     4.5     4.5
36     36     36     36     36
32     40     32     18     10
10     27     10     10     8
No     Out     No     Out     In to V-
Out
0.5     0.5     0.5     1.5     1.5
0.5     1     0.5     2     0.5
2.6     3.6     2.6     2     1.6
2.8     1.1     2.8     4.5     8
127     120     127     110     120
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 85
WQFN     SOIC
SON
VSON     SOIC
SON
VSSOP
SOIC
SON
24WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
See datasheet (SON)
10VSON: 9 mm2: 3 x 3(VSON)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
See datasheet (SON)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
See datasheet (SON)
2000000     250000     2000000     100     20
145     55     145     50     75
Burr-Brown™ Audio
High Cload Drive
Premium Sound
Shutdown
Small Size
Burr-Brown™ Audio
Premium Sound
Small Size
Burr-Brown™ Audio
High Cload Drive
Premium Sound
Shutdown
Small Size
Burr-Brown™ Audio
Small Size
Burr-Brown™ Audio
EMI Hardened
High Cload Drive
Small Size
Bipolar     Bipolar     Bipolar     CMOS     CMOS
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 INA1620 相关库存
