THS4041-Q1 汽车类 165MHz C 稳高速放大器
数据:
THS4041是一款单个高速电压反馈放大器,能够驱动任何容性负载。这使其成为各种应用的理想选择,包括驱动视频线或缓冲ADC。该器件具有165 MHz的高带宽和400 V /μs的压摆率。对于反相和同相配置,THS4041在所有增益下都是稳定的。对于视频应用,THS4041具有出色的视频性能,差分增益误差为0.01%,差分相位误差为0.01°。该放大器可将高达100 mA的电流驱动至20- 负载,并可在±5范围内操作电源V至±15 V。
特性
  • 符合汽车应用要求
  • C-Stable放大器驱动任何电容负载
  • 高速< ul>
  • 165 MHz带宽(?? 3 dB); C L = 0 pF
  • 100 MHz带宽(?? 3 dB); C L = 100 pF
  • 35 MHz带宽(?? 3 dB); C L = 1000 pF
  • 400 V /μs压摆率
  • Unity增益稳定
  • 高输出驱动,I O = 100 mA(典型值)
  • 低失真
    • THD = ?? 75 dBc(f = 1 MHz,R L = 150
    • THD = ?? 89 dBc( f = 1 MHz,R L = 1 k
  • 广泛的电源
    • V CC =±5 V至±15 V
  • 评估模块可用
  • PowerPAD是德州仪器公司的商标。
    参数 与其它产品相比 高速 运算放大器 (GBW>=50MHz)
    Architecture
    Number of Channels (#)
    Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
    Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
    BW @ Acl (MHz)
    Acl, min spec gain (V/V)
    Slew Rate (Typ) (V/us)
    Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz)
    Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
    Iq per channel (Typ) (mA)
    Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
    Rail-to-Rail
    Features
    Rating
    Operating Temperature Range (C)
    Package Group
    Package Size: mm2:W x L (PKG)
    CMRR (Typ) (dB)
    Input Bias Current (Max) (pA)
    Offset Drift (Typ) (uV/C)
    GBW (Typ) (MHz)
    Output Current (Typ) (mA)
    2nd Harmonic (dBc)
    3rd Harmonic (dBc)
    @ MHz
    THS4041-Q1
    Bipolar
    Voltage FB
    1
    9
    32
    165
    1
    400
    14
    14
    8
    10
    No
    High Cload Drive
    Automotive
    -40 to 85
    SOIC
    8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
    90
    6000000
    10
    165
    150
    75
    75
    1
    技术文档
    数据手册(1)
    元器件购买 THS4041-Q1 相关库存
