LMH6722 四路宽带视频运算放大器
数据:
LMH6714 /LMH6720 /LMH6722系列将德州仪器的VIP10高速互补双极性工艺与德州仪器的电流反馈拓扑结合在一起,可生成超高速运算放大器。这些放大器提供400MHz的小信号带宽,增益为+ 2V /V,压摆率为1800V /μs,而±5V电源仅消耗5.6mA。
LMH6714 /LMH6720 /LMH6722系列提供出色的视频在驱动背端75Ω负载时,NTSC和PAL视频信号具有0.01%和0.01°的差分增益和相位误差。它们还提供0.1dB至120MHz的平坦增益响应。此外,它们还可提供70mA的连续输出电流。这种性能水平使其成为广播级视频系统的理想运算放大器。
LMH6714 /LMH6720 /LMH6722的小型封装(SOIC,SOT-23和WSON),低功耗要求,低噪声和失真允许LMH6714 /LMH6720 /LMH6722用于便携式RF应用。关断期间的高阻态使LMH6720适用于将多个高速信号复用到共用传输线上。 LMH6720也是便携式应用的理想选择,可通过关断功能降低电流消耗。
特性
  • 400MHz(A V = + 2V /V,V OUT = 500mV < sub> PP )-3dB BW
  • 250MHz(A V = + 2V /V,V OUT = 2V PP )-3dB BW
  • 0.1dB增益平坦度达到120MHz
  • 低功耗:5.6mA
  • TTL兼容关断引脚(LMH6720)
  • 极低差异。增益,相位:0.01%,0.01°(LMH6714)
  • -58 HD2 /-70 HD3在20MHz
  • 快速摆率:1800V /μs
  • 低关断电流:500uA(LMH6720)
  • 11ns开启时间(LMH6720)
  • 7ns关机时间(LMH6720)
  • Unity增益稳定
  • 改进CLC400,401,402,404,406和446(LMH6714)的更换
  • 改进CLC405(LMH6720)的更换
  • 改进CLC415(LMH6722)的更换
  • LMH6722QSD是AEC -Q100 1级合格且采用汽车级流程制造
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 高速 运算放大器 (GBW>=50MHz)
Architecture
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
BW @ Acl (MHz)
Acl, min spec gain (V/V)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Rail-to-Rail
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
CMRR (Typ) (dB)
Input Bias Current (Max) (pA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
GBW (Typ) (MHz)
Output Current (Typ) (mA)
2nd Harmonic (dBc)
3rd Harmonic (dBc)
@ MHz
LMH6722 LMH6722-Q1
Bipolar
Current FB
Bipolar
Current FB
4     4
8     8
12     12
400     400
1     1
1800     1800
3.4     3.4
3.4     3.4
5.6     5.6
6     6
No     No
N/A     N/A
Catalog     Automotive
-40 to 85     -40 to 125
SOIC
TSSOP
WSON
WSON
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
See datasheet (WSON)
54     54
10000000     10000000
8     8
400     400
70     70
58     58
70     70
20     20
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LMH6722 相关库存
