数据: Triple, Wideband, Voltage-Feedback Operational Amplifier with Disable 数据表
OPA3690代表了单位增益稳定的电压反馈运算放大器的重大进步。新的内部架构提供了压摆率和全功率带宽,此前仅在宽带电流反馈运算放大器中才有。新的输出级架构可提供高电流,并且具有最小的裕量要求。这些提供了出色的单一供应操作。 OPA3690采用+ 5V单电源供电,可提供1V至4V输出摆幅,驱动电流超过120mA,带宽为150MHz。这些功能组合使OPA3690成为理想的RGB线路驱动器或单电源模数转换器(ADC)输入驱动器。
OPA3690的低5.5mA /ch电源电流精确调整为+ 25℃。这种微调与低温漂相相比,可提供比竞争产品更低的最大电源电流。使用可选的禁用控制引脚可以进一步降低系统功耗。将此禁用引脚保持打开或保持高电平将正常操作OPA3690。如果拉低,OPA3690电源电流降至低于200μA/ch,同时输出变为高阻态。此功能可用于节省电力。
所有其他商标均为其各自所有者的财产。
| Architecture |
| Number of Channels (#) |
| Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
| Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
| BW @ Acl (MHz) |
| Acl, min spec gain (V/V) |
| Slew Rate (Typ) (V/us) |
| Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz) |
| Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
| Iq per channel (Typ) (mA) |
| Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
| Rail-to-Rail |
| Features |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| CMRR (Typ) (dB) |
| Input Bias Current (Max) (pA) |
| Offset Drift (Typ) (uV/C) |
| GBW (Typ) (MHz) |
| Output Current (Typ) (mA) |
| 2nd Harmonic (dBc) |
| 3rd Harmonic (dBc) |
| @ MHz |
| OPA3690 |
| Bipolar Voltage FB |
| 3 |
| 5 |
| 12 |
| 500 |
| 1 |
| 1800 |
| 5.5 |
| 5.5 |
| 5.5 |
| 4.5 |
| No |
| Shutdown |
| Catalog |
| -40 to 85 |
| SOIC SSOP |
| 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) 16SSOP: 29 mm2: 6 x 4.9(SSOP) |
| 65 |
| 11000000 |
| 12 |
| 500 |
| 190 |
| 68 |
| 70 |
| 5 |
