THS4211 具有关断状态的超快速、超低失真、高速运算放大器
数据:
THS4211和THS4215是高压摆率,单位增益稳定的电压反馈放大器,设计工作电压低至5 V且高至15 V. THS4215具有与THS4211相同的性能,并增加了断电功能。高压摆率,宽带宽,低失真和单位增益稳定性的结合使THS4211和THS4215高性能器件能够满足多种交流规范。
使用THS4211的设计人员可获得更高的动态范围更宽的频带,没有失代偿放大器的稳定性问题。这些器件采用SOIC,采用PowerPAD的MSOP和采用PowerPAD封装的无引线MSOP。
特性
  • 单位增益稳定性
  • 宽带宽:1 GHz
  • 高转换率:970 V /μs
  • 低失真:
    • -90 dBc THD 30 MHz
    • 130-MHz带宽(0.1 dB,G = 2)
    • 0.007%差分增益
    • 0.003°差分相位
  • 高输出驱动,I O = 170 mA
  • 出色的视频性能:
    • 130 MHz带宽(0.1 dB,G = 2)
    • 0.007%差分增益
    • 0.003°差分相位
  • 供电电压
    • +5 V,±5 V,+ 12 V,+ 15 V
  • 断电功能(THS4215)
  • 评估模块可用
  • 应用
    • 高线性度ADC前置放大器
    • 差分至单端转换
    • DAC输出缓冲区
    • 主动过滤
    • 视频应用
所有商标是他们各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 高速 运算放大器 (GBW>=50MHz)
Architecture
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
BW @ Acl (MHz)
Acl, min spec gain (V/V)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Rail-to-Rail
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
CMRR (Typ) (dB)
Input Bias Current (Max) (pA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
GBW (Typ) (MHz)
Output Current (Typ) (mA)
2nd Harmonic (dBc)
3rd Harmonic (dBc)
@ MHz
THS4211 THS4215
Bipolar
Voltage FB
Bipolar
Voltage FB
1     1
5     5
15     15
1000     1000
1     1
970     970
7     7
7     7
19     19
12     12
No     No
N/A     Shutdown
Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85
MSOP-PowerPAD
SOIC
SON
VSSOP
MSOP-PowerPAD
SOIC
SON
VSSOP
8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
See datasheet (SON)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
See datasheet (SON)
56     56
15000000     15000000
40     40
1000     1000
170     170
78     78
68     68
30     30
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 THS4211 相关库存
