THS6043 具有关断状态 350mA +/-12V ADSL CPE 线路驱动器
数据:
THS6042 /3是一款高速线路驱动器,非常适合在非对称数字用户线(ADSL)应用中驱动从远程终端到中心局的信号。它可以在±12 V电源电压下工作,同时每通道仅吸收8.2 mA的电源电流。它提供低~79 dBc的总谐波失真,驱动100- 负载(2 Vpp)。 THS6042 /3提供高达43 Vpp的差分输出摆幅,从±12开始,载荷为±12。{imf src =“http://focus.ti.com/graphics/shared/symbols/uc/Omega.gif”> -V供应。 THS6043具有低功耗关断模式,每通道仅消耗300 uA静态电流。 THS6042 /3采用标准SOIC,SOIC PowerPAD和TSSOP PowerPAD封装。
特性
  • 远程终端ADSL线路驱动器
    • 适用于全速率ADSL和G.Lite
    • 兼容1:1变压器比率
  • 低2.1 pA / Hz同相电流噪声
    • 通过混合降低噪声反馈到下游通道
  • 宽电源电压范围±5 V至±15 V
    • ±12 V工作的理想选择
  • 宽输出摆幅
    • 43-Vpp差分输出电压,R L = 200 ,±12-V Supply
  • 高输出电流
    • 350 mA(典型值)
  • 高速
    • 120 MHz(?? 3 dB,G = 1, ±12 V,R L = 25
    • 1200 V /us转换速率(G = 4,±12 V)
  • 低失真,单端,G = 4
    • ?? 79 dBc(250 kHz,2 V pp ,100- 加载)
  • 低功耗关断(THS6043)
    • 300-uA总待机电流
  • 热关断和短路保护
  • 标准SOIC, SOIC PowerPAD ??和TSSOP PowerPAD ??包
  • 评估模块可用
PowerPAD是德州仪器的商标。
参数 与其它产品相比 高速 运算放大器 (GBW>=50MHz)
Architecture
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
BW @ Acl (MHz)
Acl, min spec gain (V/V)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Rail-to-Rail
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
CMRR (Typ) (dB)
Input Bias Current (Max) (pA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
GBW (Typ) (MHz)
Output Current (Typ) (mA)
2nd Harmonic (dBc)
3rd Harmonic (dBc)
@ MHz
THS6043 THS6042 THS6053
Current FB     Current FB     Current FB
2     2     2
9     9     9
33     33     33
120     120     170
1     1     1
1400     1400     1700
2.2     2.2     2.1
2.4     2.4
8.2     8.2     5.2
16     16     10
No     No     No
Shutdown     N/A     Shutdown
Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
HTSSOP
SOIC
SO PowerPAD
SOIC
HTSSOP
14HTSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(HTSSOP)
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
8SO PowerPAD: 19 mm2: 3.9 x 4.89(SO PowerPAD)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
68     68     66
10000000     10000000     10000000
20     20     30
120     120     170
350     350     175
67     67
96     96
1     1
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 THS6043 相关库存
