数据: Family of Micro-Power Rail-to-Rail Input and Output Operational Amplifiers 数据表
TLV238x单电源运算放大器提供轨到轨输入和输出功能。 TLV238x在扩展的工业温度范围内将最低工作电源电压降至2.7 V,同时增加了轨到轨输出摆幅功能。 TLV238x还提供仅为7μA的160 kHz带宽。建议的最大电源电压为16 V,允许器件在(±8 V电源至±1.35 V)两个可充电电池下工作。
轨到轨输入和输出的组合使它们成为TLC27Lx系列的良好升级产品 - 以更低的静态电流提供更多带宽。偏移电压低于TLC27LxA变体。
为了保持成本效益,TLV2381 /2仅适用于扩展的工业温度范围。这意味着一个器件可用于各种应用,包括PDA和汽车传感器接口。
所有成员均采用SOIC封装,单片采用小型SOT-23封装,双通道在MSOP中。
Hz
| Number of Channels (#) |
| Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
| Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
| Iq per channel (Max) (mA) |
| Iq per channel (Typ) (mA) |
| Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
| Offset Drift (Typ) (uV/C) |
| GBW (Typ) (MHz) |
| Slew Rate (Typ) (V/us) |
| Rail-to-Rail |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Features |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
| Output Current (Typ) (mA) |
| Architecture |
| Input Bias Current (Max) (pA) |
| CMRR (Typ) (dB) |
| TLV2382 | TLV2381 |
| 2 | 1 |
| 2.7 | 2.7 |
| 16 | 16 |
| 0.01 | 0.01 |
| 0.007 | 0.007 |
| 4.5 | 4.5 |
| 1.1 | 1.1 |
| 0.16 | 0.16 |
| 0.06 | 0.06 |
| In Out | In Out |
| Catalog | Catalog |
| -40 to 125 | -40 to 125 |
| SOIC | SOIC SOT-23 |
| N/A | N/A |
| 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) |
| 90 | 90 |
| 5 | 5 |
| CMOS | CMOS |
| 60 | 60 |
| 74 | 74 |
