数据: Very Low-Power, Current Feedback Operational Amplifier with Disable 数据表
OPA683在超低功耗,宽带,电流反馈放大器中提供了新的性能水平。这款CFB plus 放大器是首批采用内部闭环输入缓冲级的放大器,与早期的低功耗CFB放大器相比,性能显着提升。虽然保留了极低功耗操作的优点,但这种新架构提供了更理想的CFB放大器的许多优点。闭环输入级缓冲器在反相输入端提供非常低且线性化的阻抗路径,以检测反馈误差电流。这种改进的反相输入阻抗可提供出色的带宽保持,从而获得更高的增益,并且在反射输入线性度限制的早期解决方案中可提除了简单的高增益应用之外,OPA683 CFB plus 放大器还可以设置增益设置元件,使其具有相当大的放大器带宽交互自由度。这样可以增加频率响应峰值元件,多输入反相求和电路以获得更大的带宽,以及低功率线路驱动器,以满足演播室摄像机和广播视频的苛刻要求。
输出功能OPA683还为极低功耗电流反馈放大器设定了新的性能标志。 OPA683在±5V电源上提供完整的±4Vp-p摆幅,还具有输出电流,可将此摆幅支持为100
加载。这种最小输出裕量要求得到了类似的1.2V输入级裕量的补充,具有出色的单+ 5V工作能力。
OPA683的低0.94mA电源电流在25°C时精确调整。这种微调以及温度和电源电压的低偏移,在各种工作条件下都能提供非常稳健的设计。使用可选的禁用控制引脚可以进一步降低系统功耗。将此禁用引脚保持打开状态或保持高电平可使其正常工作。如果拉低,则OPA683电源电流降至100μA以下,而I /O引脚则进入高阻态。
所有商标均为其各自所有者的财产。
| Architecture |
| Number of Channels (#) |
| Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
| Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
| BW @ Acl (MHz) |
| Acl, min spec gain (V/V) |
| Slew Rate (Typ) (V/us) |
| Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz) |
| Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
| Iq per channel (Typ) (mA) |
| Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
| Rail-to-Rail |
| Features |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| CMRR (Typ) (dB) |
| Input Bias Current (Max) (pA) |
| Offset Drift (Typ) (uV/C) |
| GBW (Typ) (MHz) |
| Output Current (Typ) (mA) |
| 2nd Harmonic (dBc) |
| 3rd Harmonic (dBc) |
| @ MHz |
| OPA683 | OPA2683 |
| Bipolar Current FB | Bipolar Current FB |
| 1 | 2 |
| 5 | 5 |
| 12 | 12 |
| 145 | 145 |
| 1 | 1 |
| 210 | 210 |
| 4.4 | 4.4 |
| 4.4 | 4.4 |
| 0.79 | 0.79 |
| 3.5 | 3.5 |
| No | No |
| Shutdown | Shutdown |
| Catalog | Catalog |
| -40 to 85 | -40 to 85 |
| SOIC SOT-23 | SOIC SOT-23 VSSOP |
| 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) |
| 56 | 56 |
| 4000000 | 4000000 |
| 12 | 12 |
| 145 | 145 |
| 110 | 110 |
| 58 | 58 |
| 68 | 68 |
| 5 | 5 |
