LM7372 高速、高输出电流、双路运算放大器
数据:
LM7372是一款高速双电压反馈放大器,具有电流反馈放大器的转换特性。但是,它可以用于所有传统的电压反馈放大器配置。
LM7372对于低至+2或-1的增益是稳定的。它提供3000 V /μs的极高压摆率和120 MHz的宽增益带宽积,同时每个放大器的电源电流仅消耗6.5 mA。它非常适用于视频和高速信号处理应用,如xDSL和脉冲放大器。 LM7372具有150 mA输出电流,可用于视频分配,变压器驱动器或激光二极管驱动器。
在±15 V电源上工作可实现大信号摆幅并提供更大的动态范围和信噪比。 LM7372具有高SFDR和低THD,是ADC /DAC系统的理想选择。此外,LM7372的额定工作电压为±5 V,适用于便携式应用。
LM7372采用TI的Advance VIP III(垂直集成PNP)互补双极性工艺制造。
特性
  • -80 dBc最高谐波失真@ 1 MHz,
    2V PP
  • 极高压摆率:3000 V /μs
  • 宽增益带宽积:120 MHz
  • -3 dB频率@ A V = +2:200 MHz
  • 低电源电流:13 mA(两个放大器)
  • 高开环增益:85 dB
  • 高输出电流:150 mA
  • 差分增益和相位:0.01%,0.02°
参数 与其它产品相比 高速 运算放大器 (GBW>=50MHz)
Architecture
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
BW @ Acl (MHz)
Acl, min spec gain (V/V)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Rail-to-Rail
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
CMRR (Typ) (dB)
Input Bias Current (Max) (pA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
GBW (Typ) (MHz)
Output Current (Typ) (mA)
2nd Harmonic (dBc)
3rd Harmonic (dBc)
@ MHz
LM7372
Bipolar
2
9
36
60
2
3000
14
14
6.5
8
No
Decompensated
Catalog
-40 to 85
SO PowerPAD
SOIC
8SO PowerPAD: 19 mm2: 3.9 x 4.89(SO PowerPAD)
16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)
93
10000000
12
120
150
80
91
1
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM7372 相关库存
