THS4151 全差动输入/输出高转换率放大器
数据:
THS415x是采用德州仪器(TI)最先进的BiComI互补双极性工艺制造的全差分输入/差分输出器件系列之一。
THS415x由输入到输出的真正全差分信号路径组成。这种设计可以实现出色的共模噪声抑制和改善的总谐波失真。
特性
  • 高性能
    • 150 MHz -3 dB带宽(V CC =±5 V)
    • 650 V /μs压摆率(V CC =±15 V)
    • -89 dB 1 MHz时的三次谐波失真
    • -8 dB 1 MHz时的总谐波失真
    • 7.6 nV / Hz 输入参考噪声
  • 差分输入/差分输出
    • 平衡输出拒绝公共 - 模式噪声
    • 差分降低二次谐波失真
  • 宽电源范围
    • V CC = 5 V单电源至±15 V双电源
  • I CC(SD) = 1 mA(V CC =±5)关断模式(THS4150)
  • 应用
    • 单端至差分转换
    • 差分ADC驱动器
    • 差分抗混叠
    • 差分发送器和接收器
    • 输出电平转换呃
PowerPAD是德州仪器公司的商标。
所有其他商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 高速 运算放大器 (GBW>=50MHz)
Architecture
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
BW @ Acl (MHz)
Acl, min spec gain (V/V)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Rail-to-Rail
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
CMRR (Typ) (dB)
Input Bias Current (Max) (pA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
GBW (Typ) (MHz)
Output Current (Typ) (mA)
2nd Harmonic (dBc)
3rd Harmonic (dBc)
@ MHz
THS4151 THS4130 THS4131 THS4140 THS4141 THS4150
Fully Differential
Voltage FB
Fully Differential
Voltage FB
Fully Differential
Voltage FB
Fully Differential
Voltage FB
Fully Differential
Voltage FB
Fully Differential
Voltage FB
1     1     1     1     1     1
4     4     4     4     4     4
33     33     33     33     33     33
150     150     150     160     160     150
1     1     1     1     1     1
650     52     52     450     450     650
7.6     1.3     1.3     6.5     6.5     7.6
8     1.5     1.5     6.7     6.7     8
17.5     12.3     12.3     13.2     13.2     17.5
7     2     2     7     7     7
No     No     No     No     No     No
N/A     Shutdown     N/A     Shutdown     N/A     Shutdown
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
MSOP-PowerPAD
SOIC
VSSOP
MSOP-PowerPAD
SOIC
VSSOP
MSOP-PowerPAD
SOIC
VSSOP
MSOP-PowerPAD
SOIC
VSSOP
MSOP-PowerPAD
SOIC
VSSOP
MSOP-PowerPAD
SOIC
8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
83     95     95     84     84     83
15000000     6000000     6000000     15000000     15000000     15000000
7     4.5     4.5     7     7     7
150     170     170     170     170     150
85     85     85     85     85     85
85     88     88     83     83     85
88     84     84     80     80     88
1     1     1     1     1     1
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 THS4151 相关库存
