数据: Rail-to-Rail Output Wide-Input-Voltage Dual Operational Amplifiers 数据表
TLV244x和TLV244xA是德州仪器公司的低压运算放大器。这些器件的共模输入电压范围已经扩展到典型的标准CMOS放大器,因此适用于广泛的应用。此外,当共模输入驱动至电源轨时,这些器件不会反相。这满足了大多数设计要求,而无需为轨到轨输入性能付出额外费用。它们还具有轨到轨输出性能,可在单电源或分离电源应用中提高动态范围。该系列产品具有3 V和5 V电源特性,专为低压工作而优化。两款器件均具有可比的交流性能,同时具有比现有CMOS运算放大器更低的噪声,输入失调电压和功耗。与以前的轨到轨运算放大器相比,TLV244x增加了输出驱动,可以驱动600-
电信应用。
TLV244x系列中的其他成员是低功耗TLV243x和微功耗TLV2422版本。
TLV244x具有高输入阻抗和低噪声特性,非常适用于高阻抗源(如压电传感器)的小信号调理。由于微功率耗散水平和低电压操作,这些器件在手持式监测和遥感应用中表现良好。此外,具有单电源或分离电源的轨到轨输出功能使该系列成为与模数转换器(ADC)连接时的绝佳选择。对于精密应用,TLV244xA的最大输入失调电压为950 uV。
如果设计需要单个运算放大器,请参见TI TLV2211 /21/31。这是一系列采用SOT-23封装的轨到轨输出运算放大器。它们体积小,功耗低,是高密度,电池供电设备的理想选择。
| Number of Channels (#) |
| Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
| Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
| GBW (Typ) (MHz) |
| Slew Rate (Typ) (V/us) |
| Rail-to-Rail |
| Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
| Offset Drift (Typ) (uV/C) |
| Iq per channel (Typ) (mA) |
| Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
| CMRR (Typ) (dB) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Input Bias Current (Max) (pA) |
| Output Current (Typ) (mA) |
| Features |
| Architecture |
| TLV2444A | TLV2442A | TLV2442A-Q1 | TLV2442AM | TLV2444A-Q1 |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 |
| 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| In to V- Out | In to V- Out | In to V- Out | In to V- Out | In to V- Out |
| 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 0.75 | 0.75 | 0.725 | 0.75 | 0.725 |
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Catalog | Catalog | Automotive | Military | Automotive |
| -40 to 125 | -40 to 125 -40 to 85 | -40 to 125 | -55 to 125 | -40 to 125 |
| SOIC TSSOP | SOIC TSSOP | SOIC TSSOP | CDIP | TSSOP |
| 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | See datasheet (CDIP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
| 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| 无样片 | 无样片 |
