LPV324-N 通用、低电压、低功耗、轨至轨输出运算放大器
数据:
LPV3xx-N是低功耗(5 V时每声道9μA)版本的LMV3xx运算放大器。这是LMV系列商用运算放大器的另一个新成员。
LPV3xx-N是最经济高效的解决方案,适用于需要低电压,低功耗,节省空间和低价格的应用。 LPV3xx-N具有轨到轨输出摆幅能力,输入共模电压范围包括地。它们都具有出色的速度 - 功率比,实现了152 kHz的带宽,电源电流仅为9μA。
LPV321-N采用节省空间的5引脚SC70,大约只有一半大小5引脚SOT-23。小型封装可节省PC板上的空间,并可实现小型便携式电子设备的设计。它还允许设计人员将器件放置得更靠近信号源,以降低噪声拾取并提高信号完整性。
芯片采用德州仪器先进的亚微米硅栅BiCMOS工艺制造。 LPV3xx-N具有双极性输入和输出级,可提高噪声性能和提高输出电流。
特性
  • 指定2.7 V和5 V性能
  • 无交叉失真
  • 节省空间封装
    • 5引脚SC70 2×2.1×1 mm
  • 工业温度范围:-40°C至85°C
  • 增益带宽积:152 kHz
  • 低电源电流
    • LPV321-N:9μA
    • LPV358-N:15μA
    • LPV324-N:28μA
    • 100kΩ的轨到轨输出摆幅:
      • V + - 3.5 mV
      • V - + 90 mV
    • V CM , - 0.2 V至V < sup> + - 0.8 V
参数 与其它产品相比 超低功耗运算放大器 (Iq<=10µA)
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
Iq per channel (Max) (mA)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Features
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
LPV324-N
4
2.7
5
0.01
0.0075
7
2
0.152
0.1
In to V-
Out
Catalog
-40 to 85
SOIC
TSSOP
N/A
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
146
17
Bipolar
50000
71
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LPV324-N 相关库存
