OPA4227 高精度低噪声运算放大器
数据:
OPAx22x系列运算放大器兼具低噪声,宽带宽和高精度等特性,因此是同时需要交流和精密直流性能应用的理想选择。 /p>
OPAx227具有稳定的单位增益并具有高压摆率(2.3V /μs)和宽带宽(8MHz).OPAx228针对5倍或更大的闭环增益进行了优化,并提供更高的速度以及10V /μs压摆率和33MHz带宽。此外,低静态电流和低成本使得它们非常适合于便携式应用。
OPAx227和OPAx228系列运算放大器是行业标准型OP-27和OP-37的引脚对引脚替代产品,在整个电路板上都有重大改进。为了节省空间和降低每通道成本,还提供双通道和四通道版本。
OPAx227和OPAx228采用DIP-8和SO-8封装.OPA4227和OPA4228采用具有标准引脚配置的DIP-14和SO- 14封装。额定工作度范围是-40°C至85℃。
特性
  • 低噪声:3nV /√ Hz
  • 宽带宽:
    • OPA227:8MHz,2.3V /μs
    • OPA228:33MHz,10V /μs
  • 建立时间: 5μs
    (相对于OP-27显着改善)
  • 高CMRR:138dB
  • 高开环增益:160dB
  • 低输入偏置电流:10nA(最大值)
  • 低失调电压:75μV(最大值)
  • 宽电源电压范围:±2.5V至±18V
  • OPA227取代OP-27, LT1007,MAX427
  • OPA228取代OP-37,LT1037,MAX437
  • 单通道,双通道和四通道版本
全部商标是其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 精密 运算放大器 (Vos<1mV)
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
CMRR (Typ) (dB)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Input Bias Current (Max) (pA)
Output Current (Typ) (mA)
Features
Architecture
OPA4227 OPA4228
4     4
5     5
36     36
8     33
2.3     11
N/A     N/A
0.2     0.2
0.3     0.3
3.7     3.7
3     3
138     138
Catalog     Catalog
-40 to 85     -55 to 125
PDIP
SOIC
PDIP
SOIC
See datasheet (PDIP)
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
10000     10000
45     45
N/A     Decompensated
Bipolar     Bipolar
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 OPA4227 相关库存
