数据: OPA336, 2336, 4336: Single-Supply, microPower CMOS Op Amp microAmplifier Series 数据表
OPA336系列 micro 电源CMOS运算放大器专为电池供电应用而设计。它们采用单电源供电,工作电压低至2.1V。输出为轨到轨,并以100k
载荷摆动到耗电量的3mV以内。共模范围扩展到负电源 - 理想的单电源应用。单通道,双通道和四通道版本具有相同的规格,可实现最大的设计灵活性。
除了小尺寸和低静态电流(20μA/放大器)外,它们还具有低失调电压(最大125μV),低输入偏置电流(1pA)和高开环增益(115dB)。双通道和四通道设计具有完全独立的电路,可实现最低的串扰和互连。
OPA336封装是小巧的SOT23-5表面贴装和SO-8表面贴装。 OPA2336采用微型MSOP-8表面贴装,SO-8表面贴装和DIP-8封装。 OPA4336封装是节省空间的SSOP-16表面贴装。
所有器件的额定温度范围均为-40°C至+ 85°C,工作温度范围为-55°C至+ 125°C。可以下载宏模型(www.ti.com)进行设计分析。
< small>所有商标均为其各自所有者的财产。
| Number of Channels (#) |
| Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
| Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
| GBW (Typ) (MHz) |
| Slew Rate (Typ) (V/us) |
| Rail-to-Rail |
| Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
| Offset Drift (Typ) (uV/C) |
| Iq per channel (Typ) (mA) |
| Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
| CMRR (Typ) (dB) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Input Bias Current (Max) (pA) |
| Output Current (Typ) (mA) |
| Features |
| Architecture |
| OPA2336 | OPA336 | OPA4336 |
| 2 | 1 | 4 |
| 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| In to V- Out | In to V- Out | In to V- Out |
| 0.125 | 0.125 | 0.5 |
| 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 40 | 40 | 40 |
| 86 | 86 | 86 |
| Catalog | Catalog | Catalog |
| -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| PDIP SOIC VSSOP | SOIC SOT-23 | SSOP |
| See datasheet (PDIP) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 16SSOP: 29 mm2: 6 x 4.9(SSOP) |
| 10 | 10 | 10 |
| 5 | 5 | 5 |
| N/A | N/A | N/A |
| CMOS | CMOS | CMOS |
