TLC271A 可编程低功耗运算放大器
数据:
TLC271运算放大器结合了多种输入失调电压等级,具有低失调电压漂移和高输入阻抗。此外,TLC271还提供偏置选择模式,允许用户为特定应用选择功耗和交流性能的最佳组合。这些器件采用德州仪器(TI)的硅栅极LinCMOS TM 技术,该技术可提供远远超过传统金属栅极工艺稳定性的偏移电压稳定性。
使用偏置选择选项,可以对这些经济高效的器件进行编程,以涵盖以前需要BiFET,NFET或双极技术的各种应用。提供三种偏移电压等级(C后缀和I后缀类型),范围从低成本TLC271(10 mV)到TLC271B(2 mV)低偏移版本。极高的输入阻抗和低偏置电流,以及良好的共模抑制和电源电压抑制,使这些器件成为新的最先进设计以及升级现有设计的理想选择。
一般而言,LinCMOS TM 运算放大器中提供了与双极技术相关的许多功能,而没有双极技术的功率损失。 TLC271可以轻松设计一般应用,如换能器接口,模拟计算,放大器模块,有源滤波器和信号缓冲。这些器件还具有低电压单电源供电,非常适合远程和难以接近的电池供电应用。共模输入电压范围包括负轨。
提供多种封装选项,包括用于高密度系统应用的小外形和芯片载体版本。
器件输入和输出设计用于承受-100 mA的浪涌电流,而不会出现闩锁现象。
TLC271采用内部ESD保护电路,可防止在MIL-STD-883C,方法3015.2下测试的高达2000 V电压下的功能故障;但是,在处理这些器件时应小心,因为暴露于ESD可能会导致器件参数性能下降。
C-suffix器件的特点是工作温度范围为0°C至70°C。 I后缀器件的特点是在-40°C至85°C的温度范围内工作。 M-suffix器件的特点是在-55°C至125°C的整个军用温度范围内工作。
特性
  • 输入偏移电压漂移...通常为0.1 uV /月,包括前30天
  • 宽超过规定温度范围的供电电压范围:
  • 0°C至70°C ... 3 V至16 V
  • -40°C至85°C ... 4 V至16 V
  • -55°C至125°C ... 5 V至16 V
  • 单电源供电
  • 共模输入电压范围延伸到负轨下方(C-Suffix和I-Suffix类型)
  • 低噪声... 25 nV / Hz \通常在
    f = 1 kHz(高偏置模式)
  • 输出电压范围包括负轨
  • 高输入阻抗。 ..10 12 Typ
  • ESD保护电路
  • 小型封装选项也可用于卷带
  • 设计闩锁抗扰度
LinCMOS是一个德州仪器的商标。
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
TLC271A TLC272A TLC274A
1     2     4
3     3     3
16     16     16
0.32     0.32     0.32
3.6     3.6     3.6
In to V-     In to V-     In to V-
5     5     5
0.675     0.7     0.0675
25     25     25
Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
PDIP
SO
SOIC
PDIP
SOIC
PDIP
SOIC
See datasheet (PDIP)
8SO: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SO)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
1.8     1.8     1.8
Shutdown     N/A     N/A
60     60     60
80     80     80
10     10     10
CMOS     CMOS     CMOS
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TLC271A 相关库存
