OPA2337 MicroSIZE、单电源 CMOS 运算放大器微放大器系列
数据:
OPA337和OPA338系列轨到轨输出CMOS运算放大器专为低成本和小型应用而设计。采用SOT23-8封装的OPA2337EA和OPA2338EA是德州仪器公司的产品。最小的双运算放大器。它们的尺寸是传统SO-8表面贴装的1/4,非常适合对空间敏感的应用。
采用先进的CMOS技术,OPA337和OPA338运算放大器提供低偏置电流,高 - 速度操作,高开环增益和轨到轨输出摆幅。它们采用单电源供电,工作电压低至2.5V,而静态电流仅为525μA。此外,输入共模电压范围包括对于单电源工作的理想选择。
OPA337系列具有单位增益稳定性。 OPA338系列针对增益大于或等于5进行了优化。它们易于使用,并且没有其他运算放大器中出现的相位反转和过载问题。当放大器摆动到规定的极限时,可以保持出色的性能。双版本具有完全独立的电路,即使在过载或过载时也能实现最低的串扰和互动。
特性
  • MicroSIZE PACKAGES:
    • SOT-23-5,SOT23-8
  • 单一供电操作
  • 轨到轨输出摆动
  • FET-INPUT:I B = 10pA max
  • < li>高速:
    • OPA337:3MHz,1.2V /μs(G = 1)
    • OPA338:12.5MHz,4.6V /μs(G = 5)
    • < /ul>
    • 2.5V至5.5V的工作
    • 高开环增益:120dB
    • 低静态电流:525μA/amp
    • < li>单一和双重版本
    • 应用
      • 电池供电仪器
      • PHOTODIODE PRE-AMPS
      • 医疗器械
      • 测试设备
      • 音频系统
      • 驱动ADC
      • 消费品
    < small> SPICE模型,请访问www.ti.com。
    所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
OPA2337 OPA337
2     1
2.7     2.7
5.5     5.5
3     3
1.2     1.2
In to V-
Out
In to V-
Out
3     3
0.525     0.525
26     26
Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85
PDIP
SOIC
SOT-23
SOIC
SOT-23
VSSOP
See datasheet (PDIP)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
2     2
N/A     N/A
10     10
90     90
9     9
CMOS     CMOS
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 OPA2337 相关库存
