LMV93x-N系列(LMV931-N单通道,LMV932-N双通道和LMV934-N四通道)是低压,低功耗运算放大器。 LMV93x-N系列采用1.8 V至5.5 V电源供电,具有轨到轨输入和输出。输入共模电压超出供电范围200 mV,使用户增强功能超出电源电压范围。输出可以轨到轨卸载,距离轨道105 mV,负载为1.8Ω,电压为1.8V。 LMV93x-N器件经过优化,工作电压为1.8 V,非常适合便携式双电池,电池供电系统和单节锂离子电池系统。
LMV93x-N器件具有出色的速度 - 功率比,在1.8V电源电压下实现1.4MHz增益带宽,电源电流非常低。 LMV93x-N器件可以驱动600Ω负载和高达1000pF的容性负载,振铃最小。这些器件还具有101 dB的高DC增益,适合低频应用。
单个LMV93x-N采用节省空间的5引脚SC70和SOT-23封装。双LMV932-N采用8引脚VSSOP和SOIC封装,四通道LMV934-N采用14引脚TSSOP和SOIC封装。这些小型封装是面积受限的PC板和便携式电子设备(如手机和平板电脑)的理想解决方案。
| Number of Channels (#) |
| Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
| Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
| GBW (Typ) (MHz) |
| Slew Rate (Typ) (V/us) |
| Rail-to-Rail |
| Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
| Iq per channel (Typ) (mA) |
| Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Offset Drift (Typ) (uV/C) |
| Features |
| Input Bias Current (Max) (pA) |
| CMRR (Typ) (dB) |
| Output Current (Typ) (mA) |
| Architecture |
| LMV931-N | LMV651 | LMV981-N |
| 1 | 1 | 1 |
| 1.8 | 2.7 | 1.8 |
| 5.5 | 5.5 | 5 |
| 1.5 | 12 | 1.5 |
| 0.42 | 2.8 | 0.42 |
| In Out | In to V- Out | In Out |
| 4 | 1.5 | 4 |
| 0.116 | 0.11 | 0.116 |
| 50 | 17 | 50 |
| Catalog | Catalog | Catalog |
| -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
| SC70 SOT-23 | SC70 SOT-23 | DSBGA SC70 SOT-23 |
| 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | See datasheet (DSBGA) 6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) 6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) |
| 5.5 | 6.6 | 5.5 |
| Small Size | Small Size | Shutdown Small Size |
| 35000 | 100000 | 35000 |
| 86 | 100 | 86 |
| 65 | 15 | 65 |
| Bipolar | Bipolar | Bipolar |
