数据: Family of Micro-Power Rail-to-Rail Output Operational Amplifiers 数据表
TLV27Lx单电源运算放大器提供轨到轨输出能力。 TLV27Lx在扩展的工业温度范围内将最低工作电源电压降至2.7 V,同时增加了轨到轨输出摆幅功能。 TLV27Lx还提供仅为7μA的160 kHz带宽。建议的最大电源电压为16 V,允许器件工作在(±8 V电源至±1.35 V)两个可充电电池。
轨到轨输出使TLV27Lx成为可能TLC27Lx系列的良好升级 - 在较低的静态电流下提供更多带宽。 TLV27Lx偏移电压等于TLC27LxA变体的偏移电压。它们的成本效益使其成为TLC /V225x的良好替代品,其中偏移和噪声并不重要。
TLV27L1 /2可在商用温度范围内使用,以便从同等的TLC27Lx轻松移植。 TLV27L1不具备省电/性能提升可编程引脚8。
TLV27L1采用小型SOT-23封装 - TLC27(L)1无法实现性能提升小包装。 TLV27L2采用3mm x 5mm MSOP封装,与8引脚SOIC和8引脚TSSOP相比,可节省PCB面积。
| Number of Channels (#) |
| Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
| Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
| GBW (Typ) (MHz) |
| Slew Rate (Typ) (V/us) |
| Rail-to-Rail |
| Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
| Iq per channel (Typ) (mA) |
| Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Offset Drift (Typ) (uV/C) |
| Features |
| Input Bias Current (Max) (pA) |
| CMRR (Typ) (dB) |
| Output Current (Typ) (mA) |
| Architecture |
| TLV27L1 |
| 1 |
| 2.7 |
| 16 |
| 0.16 |
| 0.06 |
| In to V- Out |
| 5 |
| 0.007 |
| 89 |
| Catalog |
| -40 to 125 0 to 70 |
| SOIC SOT-23 |
| 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) |
| 1.1 |
| N/A |
| 60 |
| 86 |
| 0.4 |
| CMOS |
