数据: LPV531 Programmable Micropower CMOS Input, Rail-to-Rail Output Op Amp 数据表
LPV531是一款用途极为广泛的运算放大器。单个外部电阻使系统设计人员能够定义静态电流,增益带宽积和输出短路电流。这一创新功能为系统设计人员提供了一种动态切换功率电平的方法,以优化运算放大器的性能并满足系统设计要求。
LPV531可针对各种应用进行定制。它通过使用DAC调整从I SEL 引脚吸取的电流或者切换与I SEL串联的不同值电阻,为系统设计人员提供动态折衷带宽电源电流的能力 pin。 LPV531的工作频率为73 kHz,功耗仅为5μA,最高可达4.6 MHz,功耗仅为425μA。输入失调电压相对独立,因此不会受所选功率电平的显着影响。
利用CMOS输入级,LPV531实现50 fA的输入偏置电流和共模输入电压,从负轨到正电源的1.2V以内。 LPV531的轨到轨AB类输出级使该运算放大器能够在低电源电压下提供最大动态范围。
采用节省空间的6引脚SOT封装,LPV531非常适用于手持电子和便携式应用。 LPV531采用TI先进的VIP50工艺制造。
可根据要求提供固定电源电流/增益带宽。
所有商标均为其各自所有者的财产。
| Number of Channels (#) |
| Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
| Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
| GBW (Typ) (MHz) |
| Slew Rate (Typ) (V/us) |
| Rail-to-Rail |
| Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
| Iq per channel (Typ) (mA) |
| Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Offset Drift (Typ) (uV/C) |
| Features |
| Input Bias Current (Max) (pA) |
| CMRR (Typ) (dB) |
| Output Current (Typ) (mA) |
| Architecture |
| LPV531 | LPV521 |
| 1 | 1 |
| 2.7 | 1.6 |
| 5 | 5.5 |
| 4.6 | 0.0062 |
| 2.5 | 0.0024 |
| In to V- Out | In Out |
| 4.5 | 1 |
| 0.425 | 0.000351 |
| 25 | 255 |
| Catalog | Catalog |
| -40 to 85 | -40 to 125 |
| SOT-23-THIN | SC70 |
| 6SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23-THIN) | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) |
| 0.1 | 0.4 |
| Shutdown | EMI Hardened |
| 1 | 1 |
| 95 | 102 |
| 15 | 22 |
| CMOS | CMOS |
