LMC6024 低功耗 CMOS 四路运算放大器
数据:
LMC6024是一款CMOS四通道运算放大器,可以采用单电源供电,也可以采用双电源供电。其性能特征包括输入共模范围达到V - ,低输入偏置电流和电压增益(进入100kΩ和5kΩ负载),等于或优于广泛接受的双极性等效电路,电源要求小于1 mW。
该芯片采用德州仪器先进的双多晶硅栅极CMOS工艺制造。
请参阅LMC6022数据表获取CMOS双工作具有这些相同功能的运算放大器。
特性
  • 指定为100kΩ和5kΩ负载
  • 高压增益120 dB
  • 低偏移电压漂移2.5μV/°C
  • 超低输入偏置电流40 fA
  • 输入共模范围包括V -
  • 工作范围为+ 5V至+ 15V电源
  • 低失真0.01%,1 kHz
  • 压摆率0.11 V /μs
  • 微功率运行1 mW
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
LMC6024
4
4.75
15.5
0.35
0.11
In to V-
Out
9
0.04
42
Catalog
-40 to 85
SOIC
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
2.5
N/A
0.4
83
40
CMOS
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LMC6024 相关库存
