数据: MicroSIZE, Single-Supply CMOS Operational Amplifiers MicroAmplifier Series 数据表
OPA337和OPA338系列轨到轨输出CMOS运算放大器专为低成本和小型应用而设计。采用SOT23-8封装的OPA2337EA和OPA2338EA是德州仪器公司的产品。最小的双运算放大器。它们的尺寸是传统SO-8表面贴装的1/4,非常适合对空间敏感的应用。
采用先进的CMOS技术,OPA337和OPA338运算放大器提供低偏置电流,高 - 速度操作,高开环增益和轨到轨输出摆幅。它们采用单电源供电,工作电压低至2.5V,而静态电流仅为525μA。此外,输入共模电压范围包括对于单电源工作的理想选择。
OPA337系列具有单位增益稳定性。 OPA338系列针对大于或等于5的增益进行了优化。它们易于使用,并且没有其他运算放大器中出现的相位反转和过载问题。当放大器摆动到规定的极限时,可以保持出色的性能。双版本具有完全独立的电路,即使在过载或过载时也能实现最低的串扰和互动。
< small> SPICE模型,请访问www.ti.com。
所有商标均为其各自所有者的财产。
| Number of Channels (#) |
| Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
| Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
| GBW (Typ) (MHz) |
| Slew Rate (Typ) (V/us) |
| Rail-to-Rail |
| Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
| Iq per channel (Typ) (mA) |
| Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Offset Drift (Typ) (uV/C) |
| Features |
| Input Bias Current (Max) (pA) |
| CMRR (Typ) (dB) |
| Output Current (Typ) (mA) |
| Architecture |
| OPA338 | OPA2338 |
| 1 | 2 |
| 2.7 | 2.7 |
| 5.5 | 5.5 |
| 62.5 | 12.5 |
| 4.6 | 4.6 |
| In to V- Out | In to V- Out |
| 3 | 3 |
| 0.525 | 0.525 |
| 26 | 26 |
| Catalog | Catalog |
| -40 to 85 | -40 to 85 |
| SOIC SOT-23 | SOIC SOT-23 |
| 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) |
| 2 | 2 |
| Decompensated | Decompensated |
| 10 | 10 |
| 90 | 90 |
| 9 | 9 |
| CMOS | CMOS |
